Lenovo G500の電源投入後の起動に問題があります
2023/10/12 19:20
- Lenovo G500で電源を投入すると、起動しない現象が発生します。ロゴの画面が表示されたままで、Bootが読み込まれません。いくつかの試みをしましたが解決せず、Biosのアップデートも効果がありません。
- 一度起動に成功すると、しばらくは正常に動作します。しかし、再度電源を投入すると同じ問題が再発します。
- 原因がわからず、何が問題なのか不明です。Lenovoユーザーの方で同様の現象に遭遇した方はいますか?ご教示いただければ幸いです。
Lenovo G500で時々電源投入後起動しない
2017/05/20 11:30
lenovo G500で、時々電源投入後のlenovoのロゴの画面のままで、Bootを読まない感じでほっておいても、いつまでも変わらない画面となってしまう。何度かCtrl+Alt+Deleteをしてみたり、F2の長押しをしてみたり、電源off on をしてみたりしていると、画面上の真ん中下あたりに点の渦巻き状の読みだしている模様が動き出し、Boot読み込みに成功したようで、立ち上がる。Biosをアップデートしてもあまり症状が治まらない。
一度軌道に成功すると、しばらくは落ち着く。
どこが悪いかわかりませんでしょうか?
G570で似たような状態になったことがあります。DVDの認識障害を併発したため、DVDドライブを取り外したところ安定。ところがDVDドライブには何ら異常がない状態でした。
結局、長期使用で、DVDコネクタまたはDVDコネクタとM/Bを結ぶフラットケーブルの接続に歪みと接触不良が生じていたようで、分解して組み直したところ元通り100%安定起動するようになりました。もっとも、分解の過程でヒンジ部の劣化したプラスチックが砕けてしまい補強が必要になるなどさんざんで、PCはだいぶ傷物になりました。
同じかどうか分かりませんが、DVDドライブを外してみることを勧めます。おそらくG570と同じ構造で、裏面の穴の奥底のネジ1本を外すと、DVDドライブが引き抜けるはずです。
それで解消するなら、DVDは外付けで使えばよいでしょう(ACアダプタつきHUBを噛ませることを推奨)。それが一番安上りです。
捕捉:
DVDのことを書きましたが、DVDドライブのデバイス認識障害が原因となって、HDDからの正常な起動を妨げるケースがある、ということです。
HDD側に全く問題がなくても、ブート順でHDDを優先していても、そうなる場合があります。ともかくは、SATAデバイスについてHDDのみを装着した状態で、一度ご確認ください。
内部Cドライブの記憶部の読み書きにて固定的に正しく読み込まれないセクタがあり、システムが起動できなくなる確率が高くなっていると推測します。
対策は、現状でパソコンが正常に立ち上がった時点で、システムイメージバックアップを外付けHDDなどに保存して、Cドライブのディスクチェックを行うと好いかと考えます。
このチェックの結果、破損セクタが検出されたなら、修復をしてください。
この後のシステム再起動で、何ともなく立ち上がる場合は修復が成功したと考えられる。
もし、再起動できなければ、システムイメージのバックアップから回復操作を行う事が必要です。
この処置でも起動しない場合が散見されるのなら最悪、内部ディスクの交換も必要になると推測。・・・パソコン修理のスキルがないのならメーカー修理を依頼する。
