BIOS起動時BOOTmenuが表示されない
2023/10/12 19:38
- 起動時に表示されるboot menuが表示されません。
- Lenovoのデスクトップ(ThinkCentre)でBIOS起動時にboot menuが表示されない現象が発生しています。
- 起動時のBIOS画面でboot menuが表示されず、正常に起動できません。
2017/10/22 16:19
boot menu がありません
もう少し情報が欲しいですね。
当方が独断と偏見で勝手に追加して記載します。
違っていたら補足願います。
使用しているWindowsは、8.1か10だと思います。
使用しているメーカー名は、出るが、「F2」キー押しても(使用しているパソコンのメーカーにより異なる)、BIOSの画面表示されなくなった。
という現象かな、と思われます。
下記の設定をチェックしてみて、設定を外してみてください。
もしだめな時は、もう少し詳しく説明して貰うとありがたいです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
当方の最近解決した例を思い出したので「ピン」ときたのですが、違っていますか。
QBIOS起動ができない
https://okwave.jp/qa/q9384447.html
この質問者さんも情報不足でしたが、何とか当方の想像力が功を奏した感があります。
無いという事は無いと思いたい
https://support.lenovo.com/lu/ja/solutions/ht117661
機種不明なのでBIOS情報が壊れているのかも知れない
何らかの故障でデバイス認識できない場合はBOOT一覧に何も表示されないと思います
何をしたいのかな。
家のBIOS起動は
電源ONしてから
Deleteキ-でBIOS画面立ち上がる。
CD/DVDのBOOTは
BIOS画面の上から2番目のAdvanced BIOS features をEnterキ-で
次の画面の[Press enter]をEnterキ-
次の画面でBOOTmenuに成る
1 ST BOOT Device CD/DVD
2 ST SATA:SM-WDC WD
3 ST NET WORK:
4 ST USB:GENERIC-S
F10キ-でSAVE
と成っている。
