yogabookにおけるWindows 10バージョン1803のUpdateによる問題と対処法
2023/10/12 21:29
- yogabook(win10/LTEモデル)をWindows 10バージョン1803で快適に使っておりました。昨日、WindowsUpdateで、October 2018 Updateが配信されました。アップデートは問題なく済みました。
- しかし、Update後に休止モードが失敗するようになりました。以前のバージョンでは休止モードを選ぶと電源がOFFになるまでに数10秒程度でしたが、今回はペンマークが延々と点灯し続け、キーボードが熱くなる問題が発生しました。
- 対処法としては、「設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定」で「高速スタートアップ」を止めることが考えられます。これによって問題が解決する可能性があります。
yogabook メジャーUpdate
2018/10/04 11:50
見た目状、Windowsやプログラムは、順調に稼働しております。
問題なのは、電源です。
休止モードが、失敗するようになってしまいました。
今まで(V.1803)は、休止モードを選びますと、キーボードの右上のペンマークが数10秒程度点灯して、電源OFFになりましたが、今回のUpdate後は、ペンマークが延々とつきっぱなしになり、システムボードだと思いますが、熱を帯びてヒンジの中央部分の本体キーボード側が、熱くなります。
原因と対処法などを教えてください。
「設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定」で、「高速スタートアップ」は、止めています。
電源関係のドライバーはマイクロソフトの担当ではありません。パソコンメーカーの担当なのでメーカーに質問。ユーザーとしては困った問題ですが。今後こう言う問題が頻発しそうな予感。
2018/10/10 09:58
October 2018 Update自体が、提供を中止しているようなので、Ver18.03にロールバックしました。
October 2018 Update(Ver18.09)で、休止モードが失敗する原因については、全く解りませんが、ロールバックしてUpdate前にになったら、問題なく休止モードが使用できます。
以上です。
