2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lenovo YT3-X50F 再設定方法)
Lenovo YT3-X50F再設定方法
2023/10/12 21:41
- Lenovo YT3-X50Fの工場出荷時の初期化方法とは?再設定について教えてください。
- ログイン情報を忘れてしまった場合、再設定は可能でしょうか?解決策を教えてください。
- メーカーへ修理に出す以外に、Lenovo YT3-X50Fの再設定方法はありますか?
2018/12/25 20:33
モデル:Lenovo YT3-X50F 工場出荷時の初期化の方法について教えて下さい。
初期化を行った後に最初にログインしたgoogleアカウントを忘れてしまい確認用の
電話番号、メールアドレスも無くしてしまい再設定ができない状況です。
メーカーへ修理に出すしか方法はないのでしょうか?他に再設定の方法
もしくは解決策をご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願いします。
初期化して再起動後に求められているのは、その端末を新たに初期設定するためのGoogleアカウントです。忘れてしまった場合は、新たに作成すれば良いです。
忘れたもとのアカウントで使えるようにしたいというのは無理です。
2018/12/26 20:26
即答、有り難うございました。
BIOSで以下の表示がでましたので「Wipe date/factory reset]
を試しましたが、再起動後にやはり最初に同期をしたgoogleアカウントを
求められて先に進めませんでした。
BOIS画面
Android Recovery
Lenovo/YT3-X50F/YT-X50F
6.0.1/MMB29M/YT3-X50F_USR_S120_170616_Q1241_ROW
user/release-keys
Use volume up/down and power.
Reboot system now
Reboot to bootloader
Apply update from ADB
Apply update from SD card
Wipe cache partition
Mount / system
Root integrity check
View recovery logs
Power off
