パソコン本体の発熱について
2023/10/12 23:25
- think pad x280 core i7 を購入して初めてスイッチを入れ、初期設定を完了しました。所要時間は約10分ほどでしたが、本体の裏が明らかにわかる位に、暖かく発熱していました。
- 小型の機械にcore i7を搭載していると言うこともあり、この程度の発熱は通常なのでしょうか?長時間の使用後ならともかくわずかな時間で発熱したので、ちょっと気になり問い合わせをさせていただきました。
- これは正常の範囲でしょうか?
パソコン本体の発熱
2019/07/31 02:08
これは正常の範囲でしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/thinkpad/x-series/ThinkPad-X280/p/22TP2TX2800
このあたりのPCでしょうか。他の方が回答されていますが
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/122589/intel-core-i7-8550u-processor-8m-cache-up-to-4-00-ghz.html
このあたりのCPUを搭載しているならそれほど発熱するCPUではありませんPCの筐体が薄型であることも考えると結構熱くはなると思います。
レノボ ThinkPad X280の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/lenovo/18ThinkPad-X280.html
に実機のレビューがありますが表面温度は結構高くなる部分があるようですね。
最大の消費電力が45Wで、何もしていない状態(待機)ですと
消費電力が6Wです。
この消費電力の大半が損失として側面の排気口や底面部から熱として
放出されます。
側面の排気口の近くは障害物が無い状態にして開放しておくように
注意します。
また、底面はノートブックの構造上、手が触れる程度の温度上昇には
なると思ってください。
なお、温度センサーが内蔵されており保護機能が動作しますので、
壊れるようなことは無いでしょう。
丁寧に教えていただきありがとうございます!
皆さまから教えていただいた情報をトータルすると、ある程度の発熱は仕方ないと言うことですね。
小型のパソコンを使うのが初めてなので、あまりの急な発熱にちょっと戸惑ってしまっていたと言う状態です。
本当にありがとうございました!
Lenovoに関係していないサイトです。バッテリー内蔵で取り外し出来なく薄い機種ですし急速充電機能も付いているので仕方がないと思います。
gokukamaさん
早速にありがとうございました!
今までのパソコンで、ここまでの発熱を経験したことがなかったので、ビックリしました。
納得です(^^)
助かりました!
電気を消費するものは、その消費電力分、熱が出ます。
100Wの電球の場合、柱のすぐ下に、設置していると、やがて火災になります。
質問の内容では、問題のない状態です
que2010さん
早速にありがとうございました!
経験したことがなかったくらいの発熱でしたので、ビックリしました。
でも、100W電気のお話を聞いて、そもそも電気を使うものは、多かれ少なかれ発熱を伴うということが腑に落ちました。
助かりました(^^)
●投稿者様PC(パソコン)ノートブック?・・・
●取り敢えづ、AC100Vを、OFF(電源コンセント”差し込みプラグ抜く)
次に、内部バッテリーを、取り扱い説明書に、従い外します。
➡更に、バッテリー又は、スイッチングレギュレーター(内臓電源)の、表面
温度を、”手で、触りながら・・・確認する事になります。
※ この上記のバラした状態で、最低100分程度、自然放置が必要でしょう。
※ 現在は外気じたいが、”真夏真っ盛りです、最悪の場合は”筐体が変形され る場合も、考えられます。・・・
●アブノーマル:異常です。・・・PC(パソコン)は、CMOS+マザーボード
周辺のPC内部温度上昇避ける為、”サーミスタ(温度上昇感知センサー)が、組み込まれています。・・具体的には、PC内部温度上昇 55~60度以上程度でNGに、なります。
多少、扇風機などで”冷風を当てるのも、冷える効果は、あるでしょう。・・・
STSSさん
早速にありがとうございました!
私のパソコンは12.5インチのノートです。
やはり小型のノートは発熱しやすいんでしょうかね?
バッテリーを外して冷却するという発想はありませんでした。
助かりました!
丁寧に教えていただきありがとうございます。
そうです。
こちらのパソコンです。
皆様からのコメントを読ませていただいて、このような小さなノートパソコンで発熱というのは、ある程度仕方がないというふうに思いました。
感謝!
