Lenovo TAB7 Essentialのパターン入力解除方法と取扱説明書の入手方法
2023/10/13 00:22
- Lenovo TAB7 Essentialのスタート画面で表示されるパターン入力の解除方法について教えてください。
- Lenovo TAB7 Essentialの取扱説明書をネットで見つける方法を探していますが、見つかりません。ご存知の方は教えてください。
- Lenovo TAB7 Essentialの購入後、スタート画面で表示されるパターン入力の解除方法と取扱説明書の入手方法について教えてください。
パターン入力の解除と取扱説明書の入手方法について
2019/10/14 15:09
Lenovo TAB7 Essentialを購入したのですが、スタート画面でパターン入力の画面が出ます。これを解除する方法を教えてください。
また、取扱説明書をネットで探しているのですがTAB4はあるのですが、TAB7は見つかりません。ご存知の方は教えて頂けますか。
回答1 補足回答です。
>どこに問い合わせしたら良いのか、わからず、困っています
探しましたが、以下のリンクでアカウント登録した後に問合せが
できると思います。確認してみてください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/contactus
または、購入先が分かりませんが、キャリア(ソフトバンク)であれば
そちらに確認してください。
>パターン入力の解除
調べてみましたが、取説は簡易的なものでした。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/tb_7_essential_7304_f_i_x_ug_ja_201711.pdf
パターン入力とは、画面ロックのことでしょうか?
おそらく、以下の操作でできると思います。
設定→セキュリティ→画面ロック→設定してあるパターンを入力→なし
を選択
ご確認ください。
2019/10/14 18:07
早速、ご回答頂き、ありがとうございました。
取説はやはりこれしかないですよね。わたしもいろいろと探しましたが、これ以上のものが見当たりません。
パターン入力の質問は、電源をonにしてLenovo画面からスタートすると、その後にAndoridを起動するには、パターンを入力しますと書いてあります。
そして画面に点が正方形に九つあります。その下に緊急通信と表記されている画面です。ここから先に行きません。
どこに問い合わせしたら良いのか、わからず、困っています。
いろいろとアドバイスを頂き、感謝しております。
頂いた問い合わせ先にメールにて確認しているところです。メールの内容をみて検討してみます。ありがとうございました。
