固定キーが機能しない!X250でDeleteやFnキーが使えない問題の解決方法は?
2023/10/13 00:23
- X250を使っていると、固定キーである「DeleteやFnキー」が機能しない問題が発生しています。設定を変えた覚えはないのに、どうしてこのような問題が起きたのか分かりません。この記事では、固定キーが機能しない問題の解決方法について詳しく説明します。
- X250の固定キーである「DeleteやFnキー」が使えない問題に悩んでいませんか?設定変更の記憶がないにもかかわらず、どうして固定キーが使えなくなってしまったのか、原因が分からず困っていませんか?この記事では、固定キーが機能しない原因と解決方法について説明します。
- X250を使っていると、固定キーである「DeleteやFnキー」が思うように機能しないという問題が発生することがあります。設定を変更した覚えがないのに、固定キーを戻す方法が分からずに困っていませんか?この記事では、固定キーが機能しない問題の解決方法をご紹介します。
固定キーが機能しません。
2019/10/15 23:44
お教え下さい。
X250を使ってますが、固定キー”DeleteやFnキー等”が機能しません。
設定を変えた覚えはないのですが、戻す事はできないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
試しにですが、キーボードドライバを再インストールしてみてください。
スタートを右クリック→メニューからデバイスマネージャーを起動→キーボードの左の>をクリック→標準PS/2キーボードを削除後、Windowsを再起動。
再起動後、自動でドライバがインストールされます。
これで様子をみてください。
FnキーはWindowsで管理されてないので固定キー機能の対象にはならないらしいです。対象は「shift」、「ctrl」、「alt」、「Windowsキー」らしい。
https://ameblo.jp/dagyah/entry-11103620040.html
未使用機ですが こちらが参考になれば
https://support.lenovo.com/sa/ja/solutions/ht102788
再起動
放電させてみる
バッテリー取り外し AC電源未接続 電源OFFの状態で5分程度放置
それで回復しない場合は接点不良 断線不良など内部故障も疑われます
