ダブルクリックでファイルが開かない問題の解決方法は?
2023/10/13 00:31
- ダブルクリックしてもファイルが開かなくなった場合、タッチパネルでの操作では開くことができますが、問題を解決するためにはどうすれば良いのでしょうか?
- LenovoのThinkPad X1 Tablet 2017年モデルを使用している場合、デスクトップ上のファイルがダブルクリックしても開かなくなる問題が発生することがあります。この問題を解決する方法を教えてください。
- ファイルをダブルクリックしても開かない場合、タッチパネルで操作することで問題なく開くことができますが、元の状態に戻すためにはどのような手順を取れば良いのでしょうか?
ダブルクリックしてもファイルが開かなくなりました。
2019/11/09 03:59
デスクトップ上のファイルがダブルクリックしてファイルが開かなくなりました。タッチパネルでタッチした場合は開くのですが、元に戻す場合はどうすれば良いのかお教え頂ければ幸いです。 ちなみにモデルはThinkPad X1 Tablet 2017年モデルです。
ダブルクリックはどんな動作? 何を使って?
https://thehikaku.net/mediatablet/lenovo/17ThinkPad-X1-Tablet.html
画面のタッチパネルが反応しない? キーボードのタッチパネルは有効? であれば こんな情報も
https://thinkpad-x1yoga.hatenablog.com/entry/2016/10/29/ThinkPad_X1_Yoga%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE
https://korya-sugoi.com/thinkpad_faq/touchi_pne_how/
機種情報はなくWindows10で使っている場合にドライバー不具合は確認されているようです
