ファンクションキーの設定変更方法
2023/10/13 00:37
- 『F7』を押した際に、『機内モード』ではなく、『全角カタカナ』になるように設定を変更する方法を教えてください。
- LENOVO SETTINGからの設定変更やBIOSの「HotKey Mode」の設定変更方法がわかりません。お使いのPCは『Lenovo YOGA 910-13IKB』です。
- ファンクションキーの設定変更方法について調べましたが、困っています。設定変更の方法を教えていただけないでしょうか?
ファンクションキーの設定変更方法
2019/11/30 20:38
例えば『F7』を押した際に、『機内モード』ではなく、『全角カタカナ』になるように設定を変更したいです。
ネット上で設定変更方法を調べましたが、現在、LENOVO SETTINGからの設定変更はできず、また、私のPCはBIOSの「Configuration」に「HotKey Mode」がないため、設定変更ができずにおります。
設定変更の方法を教えて頂けないでしょうか?困ってます。
使用PCは『Lenovo YOGA 910-13IKB』です
BIOS->Config->Keyboard/Mouse内に「Fn Key Lock」はありませんか?
DisableであればEnaleにしてください。
機種によってはFnキーとESCキーを押すことでFnLockがOn/Off出来ます。
あとは、使いたいファンクションを使うときFnキーと一緒に押して使用するかですね。
マニュアルにはLENOVO SETTINGからできると書いてありますね。
LENOVO SETTINGのスクリーンショットを送って、サポートに聞いてみればどうでしょうか?
なお、MS-IMEの「全角片仮名に変換」は、Ctrl+i でできます。2キー押しになりますが、F7より近い(ホームポジションで押せる)ので、私はそのあたりの機能はCtrl+u i o p とかでやってます。
