ideapad S340の画面が自動で明るくなったり暗くなったりする問題はどうにかなる?
2023/10/13 02:19
- ideapad S340の画面が自動で明るくなったり暗くなったりする問題について、解決方法をご紹介します。
- 明るさを自動で明るくなるのをやめる設定などを探しましたが、見つけることができませんでした。しかし、他のユーザーからの報告もあり、リカバリが勧められる場合もあるようです。
- 公式から購入したばかりのideapad S340で、画面の明るさが自動的に調整される問題が発生しています。サポートに問い合わせた結果、症状がないとされ、リカバリを勧められましたが、壊れているとは考えにくい状況です。
ideapad S340
2020/03/06 17:08
ideapad S340の画面が自動で明るくなったり暗くなったりします。
ウィンドウを閉じて待ち受けに戻した瞬間やまた開いた時など。
1秒ごとに暗くなって数秒かけてまた明るくなったりします。
明るさを自動で明るくなるのをやめる設定など調べましたがこのPCにはその設定ができるところを見つけられません。
どうにかならないでしょうか?
(サポートに聞くとあちらの実機ではそのような症状がなくリカバリを勧められました。公式から購入してまだ数日です。壊れているとは思えなくて。)
明るさが変化している時にファンクションキーで明るさを調整するとどうなりますか?
同じ状態で、タスクバーの右端にある通知を開いて、下にある輝度調整のバーは固定されていますか? 動いていますか?
どちらにしても本体の不具合の様に思えます。
サポートの実機ではなくて、ご使用のパソコンで検証してもらわないと意味が無いですよね。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/017947.htm
https://www.pasoble.jp/windows/10/088102.html
見たいな設定項目はないって事でしょうか?
そうであればサポートの言う通り外付けHDDなどに今の状態をシステムイメージの形で丸々保存していつでも今の状態に戻せるようにした上でリカバリをしてみると良いでしょう。リカバリをしても同じことが続くならメーカーに文句を言えば良いと思います。
