「指定されたパスは存在されません」のエラー対処
2023/10/13 02:37
- 電源オンのたびに、「指定されたパスは存在されません」というエラーが表示されます。このエラーに対処する方法を教えてください。
- Lenovoノートブックで電源をオンにすると、「指定されたパスは存在されません」というエラーメッセージが表示されます。このエラーに対処する方法を教えてください。
- 電源をオンにする際に、「指定されたパスは存在されません」というエラーが頻繁に出る問題があります。このエラーを解消する方法を教えてください。
2020/04/10 21:14
電源オンのたびに、次のエラーが出ます。どのように対処したら良いでしょうか?
「電源オンのたびに、次のエラーが出ます。どのように対処したら良いでしょうか?
「C:\Program Files\WindowsApps\E0469640.LenovoUtility_3.1.4.0_x64_5grkq8ppsgwt4\VFS…
指定されたパスは存在しません。
パスが正しいか確認してください。」
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ご使用になられているパソコンの型番やOSとそのバージョンを書いた方が良いですよ。
既に削除されているプログラムを参照しに行って、実行ファイルが無いのでメッセージが表示されているのでしょう。
「IObit Uninstaller」を使ってLenovo関連のユーティリティーを削除してみてください。
後はスタートアップに登録されているプラグラムを見てください。
その中にLenovo関連のものがあれば削除してください。
パソコン情報不明 使用OS不明なので 憶測になりますが
旧OSからWin10にアップグレードした 旧OS用のユーティリティはWin10で稼働しないのでエラーとして表示される
プログラムを動かすためのデータファイルが見つからない
Win10で使えていたが 1909にバージョンアップされた事で動かなくなった
じゃないか?と感じます
不要でスタートアップに登録されていれば 停止させればエラーは出なくなると思います
停止させる方法、アンインストールして良いものか分かりませんでした。
