TAB4のテザリングでパスワードが間違っている可能性があります
2023/10/13 04:33
- TAB4を使用してiPhone11とテザリングでwifiを繋げようとしますが、パスワードが間違っている可能性がありますとのメッセージが表示されます。
- パスワードを変更したり、双方をリセットしたりしましたが、解決できません。
- ソフトバンクの店舗やメーカーに問い合わせても解決しないため、renovoに電話しましたが繋がりません。解決方法はないのでしょうか。
TAB4のテザリング
2020/06/22 09:04
TAB4 10でiPhone11からテザリングでwifiを繋げようとしますが「パスワードが間違っている可能性があります」とメッセージが出ます。パスワードを変更してみたり、双方をリセットしてみましたが解決しません。
ソフトバンクの店舗やメーカーのお問い合わせに問い合わせても解決しません。
renovoに電話しましたがまったく繋がりません。
解決方法はないのでしょうか。
もしかしたらなんですが、Iphone側のWifiを
2.4G固定にしてみてもらって試せますか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B0749NVZX6
>ワイヤレスタイプ 802.11b, 802.11g
とあり、もしかしたら、古い規格のWifi信号しか接続しない
可能性がありそうです。
Wifiルーターの場合は、2.4G/5Ghz両方ONにできる反面。
テザリングの場合、どちらかだけになることもあり、
もしかしたら、それで行けるかもしれません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>iPhoneのパスワード
これは、iPhone自体のパスワードでしょうか?
もしそうでしたら、テザリングのアクセスポイントのパスワードを入力してください。
舌足らずで申し訳ありません。
テザリングのパスワードを入力しています。そのパスワードも幾通りか変更してみましたが繋がりません。
ソフトバンクショップでショップの端末で試しましたが繋がりませんでした。
そういえば、自宅でルーターからのwifiには繋がるんです。
?この場合設定は、Iphone側ですよ。
TAB->IPHONEにつなぐのですよね?
あれば、IPHONEのテザリングパスワードをまず確認。
それをTABで打ち込むという具合です。
早速のご回答ありがとうございます。
その通り行っていますが繋がりません。パスワードを変更してみてもだめでした。
現在外出中ですので帰宅後に設定してみます。
