ThinkPad P50のHDD増設
2020/07/16 09:54
ThinkPad P50をNVMe SSDで使用しています.2.5"SATA2のHDDを増設したところ,BIOSでHDDを認識しません.SSDとHDDの併用はできないのでしょうか.
ひょっとすると設定が無い、もしくはコネクタのみで回路が無い事も考えられますね。
HDDが動いていないのは電源の供給がされていない可能性もありますね。
BIOS内にI/O Portの項目はありますか?
その中にSATAの設定とか無いでしょうか?
しかし、
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/memory-and-storage/storage/HDD-BO-ThinkPad-Storage-Kit/p/4XB0L63274
では「本製品をご利用いただくことでThinkPad PシリーズにHDDを増設することが可能になります。」と書いてあるのでそのままポン付けで使えそうな気がするのですが。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ANo.1です。
HDDは動いて無さそうですか。
ふと思ったのですが、BIOSで内部ストレージのOn/Off(Enable/Disable)を切り替えられたりしないでしょうか?
ワークステーションのBIOSがどの様になっているのか分からないのですが。
LANはコネクタ、ケーブル、ドライバとありますが、既にお試しになっていると思うので修理に出すのは良いと思います。
ただし、2.5インチに関しては回答や対策は期待しない方が良いと思います。
回答ありがとうございます.返信が遅れてすみません.
BIOSの「Internal Storage Tamper Detection」という項目をEnableにしてみましたが,HDDは動いていないようです.
「Pシリーズ用2.5インチHDD増設補助キット」がありますね。
こちらをご使用でしょうか?
こちらの記事が参考になるかもしれません。
http://www.04u.jp/aerial01_39.html
3機のストレージが搭載可能ですが、3機とも使えるかどうかは分かりません。
当初から搭載されているNVMe SSDを外した場合、2.5インチ SSDは認識しますか?
そうなると排他的に使用しないといけない仕様なのかもしれません。
再度の回答ありがとうございました.お礼が遅くなってすみません.
HDD増設キットは,純正のものを購入して使用しています.ご紹介の参考記事も見ていました.ただし,SATA接続のHDDやSSDが実際に増設ができたのかが,このHPではよく分かりませんでした.
ご教示のように,NVMe SSDを取り外して2.5"HDDだけを付けてみましたが,やはり同じエラーメッセージが出て認識されませんでした.HDDに触れてみると,そもそもHDDが回転していないような感じです.
以前からイーサネットが不安定な状態が続いていたので,合わせてハードの修理に出すことを考えてみます.
取り付けを間違えているだけではないですか。もしくは、機種のMBによっては、NVMe SSD装着でSATAポートの一部が使用できなくなるケースがあり、それに装着しているのでは。
早速の回答をいただき,ありがとうございます.
P50は,一部のMB以外ではSSDとHDDの併用が可能だということですね.
それを知っただけでも安心しました.別のHDDなどで試してみます.
2020/07/16 19:27
別のHDDを接続しても,BIOSで認識しません.2103: Detection error on HDD0 (Main HDD)というメッセージが出ます.
回答いただきありがとうございました.BIOS設定では作動しないようです.修理に出すことにしました.これまでのご助言に感謝いたします.
