※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:IPアドレスが見つかりませんでした。と出ます)
IPアドレスが見つかりませんでした。問題の解決方法とは?
2023/10/13 06:37
- 特に設定も変えていないのに、サイトが開けない時、表示されるメッセージが「IPアドレスが見つかりませんでした」というものです。この問題の解決方法を紹介します。
- 無線Wi-Fiを使用している場合、他の機器では問題なく接続できるのに、特定のサイトにアクセスできない場合があります。その際、IPアドレスの問題が考えられます。
- また、不思議なことにYouTubeは開けるし動画も再生できるという点があります。このような場合、特定のサイトやサービスのIPアドレスがブロックされている可能性があります。
2020/09/27 10:12
特に設定も変えていないのに、サイトが開きません。サイトを開こうとすると「このサイトならアクセスできません」「IPアドレスが見つかりませんでした」と出ます。
無線wifiを使っていますが、他の機器は問題ないようです。台数制限を疑って他の機器を落としても変わりません。
また、なぜかYouTubeは開くし動画も再生できます。
情報いただければ幸いです。
【IPv6を無効!!】Windows10でインターネット接続できない時の解決方法
https://togeonet.co.jp/post-3069
一例ですが上記のような設定をする事でページが表示されるようになる可能性はあります。
恐らくルーターなどの通信機器の一部機能がフリーズしています。
ルーターなどの電源を全て切って入れ直してください。
回答ありがとうございました。解決いたしました。
ありがとうございます!解決いたしました。助かりました。
