【解決策あり】Lenovo G500でEdgeの立ち上がりが遅くなる問題について教えてください
2023/10/13 08:20
- Lenovo G500の使用中に、Edgeの立ち上がりが突然遅くなる問題に悩んでいませんか?この記事では、その解決策について詳しく説明します。
- Edgeの起動が遅くなった場合、まずはパソコンのスペックを確認しましょう。G500は古いモデルですので、メモリやストレージの容量が足りない可能性が考えられます。
- また、ウイルス感染や余分なソフトウェアの起動も起因することがあります。アンチウイルスソフトを使用してパソコンをスキャンし、不要なソフトウェアをアンインストールしてみることも効果的です。
lenovo G500使っています
2020/12/18 21:45
Edgeの立ち上がりが何もしていないのに、凄く遅くなったどうすれば早くなりますか?
質問者さんは、回答していることを全て試すのは無理かも知れません。
当方は、的を絞って、回答します。
下記のチェックをして、該当すれば、その通りに実行されたし。
もし異なれば、補足願います。
いろいろなことが考えられます。
貴殿とのやり取りで調査していくことで解決されることをまず理解して欲しいと思います。
Edgeに関しては、少し原因をチェックして範囲を狭めて、有効な処置をしてみることをお勧めします。
そこでまず下記の調査をしてください。
これは、今回の原因の確率が高いと思われる項目です。
エクスプローダーを起動。
C:\Users\ログオンユーザー名\AppData\Local\Microsoft\Edge
のフォルダーを右クリック、
プロパティを左クリック。
すると、Edgeのプロパティ の画面表示されると思います。
ここで、「ディスク上のサイズ」を見る。
このサイズが、目安として、900MB以上であれば、下記の対応をしてみることをお勧めします。
Microsoft Edgeの動作が遅い場合の対処方法
https://support.lenovo.com/sg/ja/solutions/ht118982
ここの、
Microsoft Edgeで閲覧履歴を削除する方法
の項を実行してみることをお勧めします。
Microsoft Edgeで、閲覧履歴を削除する方法について教えてください。
ここで、全てを削除することをお勧めします。
結構な時間がかかると思います。
10分程度は我慢してください。
不明点等ありましたら、補足願います。
Edgeのみの話で宜しいでしょうか?
既に回答されている内容以外だと一度アンインストールして、Edgeの再インストールを行ってみるとかですね。
Edgeの仕様がChromeベースのものになった為かもしれません。
Google Cromeでの起動はどうでしょうか?
また、Firefoxなど他のブラウザでも遅いでしょうか?
