SDカード差すとフォーマットメッセージが出る
2023/10/13 08:28
- SDカードを差すとフォーマットメッセージが表示され、使用できない状態になっています。
- SDカードをFAT32でフォーマットする場合、一度は成功するものの、再度差し込むと再びフォーマットが必要な状態になります。
- 内蔵のドライバアンインストールやカスタム診断を行いましたが、問題は解消されていません。他の人は同じような症状になったことがあるのか、他に試してみるべき作業はあるのか教えてください。
2021/02/05 17:34
直前でのWindowsUpdate履歴やアプリケーションインストールはありません。
使用PCモデル:Lenovo ideacentre A340-24ICB オールインワン - Type F0E6
OS:Windows10Home(2004-build19041.746)
Lenovo Vantage:システムアップデート最新
本PCは使い始めて1年目です。
・2021/01/27にSDカードを使用しようとスロットに差すと、[ ドライブE:を使うにはフォーマットをする必要があります ]と表示が出るようになりました。10枚ほどあるSDカードがすべて同じメッセージがでて使用できません。もう一台同じモデルのPCがあるので差し込むと全く同じメッセージが出ます。また、別のメーカーのPC(TOSHIBA)に差し込むと全てちゃんと読み込みが出来ました。
・フォーマットしてもよいSDカードをFAT32でフォーマットすると1回目でできる場合と2回目でフォーマットできる場合と発生しますがフォーマットはできます。しかし一度抜いて差しなおすと再度[ フォーマットをする必要があります ]とメッセージが表示され使用できません。
・外付けのSDカードリーダーを接続しSDカードを差すとちゃんと読み込みが出来ました。
・pcsupport.lenovo.comのbot問い合わせに引っ掛かった内蔵のドライバアンインストールを実施しましたが効果なしでした。
・同じくpcsupport.lenovo.comのカスタム診断を実施するとPci Express項目のみ「PCI_EXPRESS_SYSTEM - 失敗」と表示がされました。ただ検索してもこの内容に対しての対処がよくわかりませんでした。(SDカードの部分はPCIスロットだからでしょうか)
他の方は同じような症状になったことあるでしょうか?
また、他に試してみる価値のある作業はあるでしょうか?
長文ですが、よろしくお願いします。
ユーザーが私だったら、Windows 10 Homeをクリーンに入れる。
そしてエディションがHomeでも闇雲になにかを更新しないよう設定してみる。
(つまりセキュリティのアップデートだけする。)
同型のパソコンで同じ症状と言う事は接触不良ではなさそうですね。
念の為、SDカードの端子をクリーナー等で拭いてみてください。
その状態で、SDカードスロットに数回抜き挿ししてみてください。
もう一度デバイスをアンインストールして下記URLからドライバをインストールしてみてください。Windows10のバージョンによりファイルが異なりますので注意してください。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/desktops-and-all-in-ones/ideacentre-a-series-all-in-ones/a340-24ick/downloads/driver-list/component?name=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%A8%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC
あと、Shiftキーを押しながらシャットダウンをしてみてください。
あまり関係無いかもしれませんが、「設定」->「システム」->「電源とスリープ」内の「電源の追加設定」をクリックします。
選択されたプランの「プラン設定の変更」をクリックしてください。
「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
電源オプションのウィンドウが開きますので、「PCI Express」項目の「リンク状態の電源管理」を「オフ」にしてみてください。
