動画と音声のズレと雑音
2023/10/13 09:18
- Lenovo IdeaPad Slim 550を使用しています。最近、動画再生をした際に動画と音声のズレや、音声にザーザーと音が入ったりします。
- 音量は低めでも再起動したら一時的に改善されます。
- 何か改善する方法はありませんか?教えてください。
動画と音声のズレと雑音
2021/03/13 20:52
(音量は低めでも)(再起動したら一時的に改善される)
何か改善する方法ありませんか?教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
>動画は、YouTubeや各フェア等のオンライン動画、中継などです。
そうなるとブラウザでの再生ですね。念の為、別のブラウザで同じことが起こるのか?確認しましょう。
またヘッドホンを取り付けてそちらから音声を聞いた場合も音がズレたり雑音みたいなのが入るのか?確認を。PC内蔵のスピーカーだけで発生するのか?tってあたりを調べる意味合いです。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/5-series/ideapad-5-14alc05/82lm/82lm007djp/downloads/driver-list
使用している製品番号がわかりませんが仮に82LM007DJPだとすると上記から
オーディオ ドライバー Windows 10 (64bit) - Lenovo ideapad 5-14ALC05
みたいなのはダウンロード出来るので入れ直してみるとか。
あとはデータのバックアップを取ってリカバリしてみるって手もあります。
最新型パソコンを使ったら、動画と音声がズレたり、ノイズが入るという問題ですね。おそらくは、CPUの互換性の問題だと思います。
古いソフトで動画再生すると、最新型CPUではエミュレーションモードで再生するのですが、32ビットエミュレーションモードの処理速度が遅いCPUがありまして、クロックレートが低いCPUでは処理落ちする事があります。
たとえば、以前は3GHzクロックのCPUで動画再生していたのが、最新型CPUは1.5GHzとなり、32ビットエミュレーションの処理能力が低くて処理落ちする事があります。
もちろん、CPUが1.5GHzでも処理能力は3倍ぐらい向上しているのですが、それは64ビットモード時で、32ビットモードでは遅い事があります。
古い動画再生ソフトを使っているのであれば、最新型動画ソフトに変えて再生した方が良いですね。
メモリは何GB搭載していますか?
メモリが足りない可能性もありますね。
タスクマネージャーを起動してメモリの使用率を確認してみてください。
また、ブラウザは何をお使いですか?
Chromeなどは比較的メモリを使います。
専用のアプリでなければブラウザを変えてみてください。
どの様なファイルでしょうか?
サイズや動画の形式です。
圧縮率の高いファイルを再生すると処理が追い付かず絵と音がずれる場合があります。
でもCPUは10世代coreシリーズやRyzenですよね?
処理能力的には十分だと思うのですが。
後は動画再生ソフトですね。
2021/03/14 08:48
No1の方のところに補足を追加させて頂きました。
動画の再生には何を使っているのでしょう?ブラウザ上で動画を再生しているのか?WindowsMediaPlayerなどで再生しているのでしょうか?
また再生時にタスクマネージャーを起動してCPUやメモリ、ディスクの使用率が高くなっていないか?など確認してみるとか。
2021/03/14 08:47
みなさんありがとうございます。
PCのスペックも光回線(220Mbps)も問題ないと思っていまして、
そうなると、PCのスピーカーの問題かと思いましたが、購入当初は
なんの問題もなく使用できていたということで、スピーカーの
パッチみたいなものがあるのではないか?と素人ながらに思いました。
2021/03/15 11:53
一度試してみます。ありがとうございました。
