※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初期設定したリージョンコードの修正について)
初期設定したリージョンコードの修正方法とは?
2023/10/13 09:20
- Thinkpad E14の初期設定時において、リージョンコードを誤って設定してしまった場合、設定内容の確認方法と修正方法を教えてください。
- Thinkpad E14の初期設定でリージョンコードを間違えて設定してしまった方へ。設定内容を確認する方法と正しいリージョンコードの修正方法をご紹介します。
- Thinkpad E14の初期設定時にリージョンコードを誤って設定してしまった場合、どのように修正すれば良いのでしょうか。設定内容の確認方法と修正手順をご紹介します。
2021/03/21 13:50
Thinkpad E14の初期設定時において、リージョンコードを日本と設定すべきところ、操作ミスで別の国を指定して設定が完了してしまいました。(この設定はWindowsの設定ではなく、LENOVOの設定ではないかと思われます。)
このリージョンコードを修正したいので、設定内容の確認方法と修正方法を教えてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
リージョンコードを入れるよう促してきますがそこはキャンセルかよい何故ならリージョンコードは確か5回しか変更できない、何かの事情で再度入力が必要なケースがあるのでキャンセルで使うのが良いです。
早速回答を頂きありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。今回の私の疑問はDVDドライブのリージョンコードではなく、LENOVO(サポートセンター?)に初期登録するのリージョンコード(国名)のことです。ちなみにthinkpadに接続したDVDドライブのプロパティではリージョンコード(2)になっていました。
ご回答ありがとうございます。サポートに問い合わせてみます。
