numlockの解除方法
2023/10/13 09:22
- numlockの解除方法を教えてください。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)でnumlockの解除方法を教えてください。
- Lenovoのノートブックでnumlockの解除方法について教えてください。
numlockの解除方法
2021/03/28 21:14
numlockの解除方法教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
ideapad 320sにはNumLockキーが無いようですね。
一部のアルファベットをテンキーの様に使う事は想定されていないようです。
しかし、入力ができてしまうのであれば、Windowsの設定を確認してください。
「スタート」->「設定」->「 簡単操作」->「キーボード」内の「スクリーンキーボード」のスライダーを動かしてオンにします。
キーボードが画面に表示されますので右下にある「オプション」をクリックしてメニューを表示させます。
この時スクリーンキーボードにNumLockボタンが表示されている時は「テンキーを有効にする」のチェックを外してください。
「 OK」をクリックします。
NumLockキーの無い機種では数字の入力はアルファベット上の数字キー以外での入力は出来ないと認識しているのですが、入力されてしまいますか?
14インチ以下のノートブックには、「NmLk」があります。 「NmLk」キーは、キーボードの右側にあります。 「F8, F7, Insert」キーと同じ場合もあります。「Fn+F8, F7, Insert 」を押して「numlock」を有効/無効にします。
15インチ、またはそれ以上のノートブックの場合は、数字のキーパッドはキーボードの右側にあります。「NmLk」を押して 数字のキーパッドを有効/無効にします。
idea デスクトップの場合は、数字のキーパッドはキーボードの右側にあります。「NmLk」を押して、 数字のキーパッドを有効/無効にします。有効になると、インジケーターが、オンになります。無効にするとオフです。
https://support.lenovo.com/cl/ja/solutions/ht104902
キーボードで 「NumLock」を有効,無効にするには - ideaPad
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht104902-enable-or-disable-numlock-on-the-keyboard-ideapad
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
独立したNumLockキーがあれば押してください。
他のキーと機能が重なっている場合はFnキーを押しながらと言う方法もあります。
また、BIOSでNumLockを起動時に有効/無効に出来ると思います。
2021/03/29 06:42
型番はideapad 320sです
num lockの独立キーがありません
