カメラが使えない
2023/10/13 09:30
- PC内蔵カメラが正常に動作しない問題が発生しています。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)を使用している際、PC内蔵カメラが使えない状況が発生しました。
- カメラのアプリケーションを起動しても画像が表示されず、問題の解決方法を探しています。
カメラが使えない
2021/04/28 17:13
PC内蔵カメラが使えない
今まで使えていましたか。
もしそうであれば下記の悪戯の可能性をチェックされた方が早いかも知れません。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
PC内臓カメラが起動しない
https://okwave.jp/qa/q9880246.html
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
Windows10標準のカメラアプリでも表示されませんか?
ファンクションキーにカメラアイコンがありますか?
ある場合はファンクションキーもしくはFnキーとファンクションキーを同時に押してください。
