usb otgでHDDやusbメモリを使うには?
2023/10/13 10:26
- Tab M10 FHD Plus TB-X606X ZA5V0229JPはUSB-Cポートを搭載しており、USB OTGケーブルを使用してHDDやUSBメモリを接続することができますが、認識されない問題が発生しています。
- Lenovoの仕様ではOTG機能が付いているとされていますが、何か設定を変更する必要があるようです。
- USB OTGケーブルでのHDDやUSBメモリの認識について、設定の変更方法や対処法を教えてください。
2021/06/26 22:14
Tab M10 FHD Plus TB-X606X ZA5V0229JPです。
USB-Cに、usb otgケーブルでHDDやusbメモリをつないでも、何かメッセージが出てくるわけでもなく、全く認識されません。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/tablet-2020-tab_m10_web_0623
仕様では「OTG機能付き」となっているのですが、どこの設定を変えれば使えるようになるのでしょうか。
メーカーによっては設定でOTGを有効にしないといけないものもありますね。
https://sekido-rc.com/blog/technical/faq_190220_017/
如何でしょうか?
これで項目が見つからない時はLenovoに問い合わせた方が良いかもしれません。
他の方が回答されていますが「USB 2.0 Type-Cポート(OTG機能付き)」にOTGケーブル・アダプタを繋いでType Aの機器を繋ぐことになりますが
すべての機器で動作することを保証はしてないですね。
個人的な意見ですがOTG機能でUSBメモリやマウス程度なら大抵は使えたとは思います。
特にメッセージなどは出ずタブレット側で特に設定変更などはしなくて良かったとは思います。
早速のご回答をありがとうございます。
121CCagent さん
TZ91 さん
お二人に同じ文面を送ることをお許しください。
ケーブル2つともダメでした。
2つとも他のタブレットではusbメモリが使えてます。
1つはメーカーも型番も不明ですが、1つは「SCR-SDH02」の記載があります。
型番不明のケーブルはM10で「SCR-SDH02」が認識されなかったので、M10購入後に最近買い直してみたもので、「SCR-SDH02」のようにusbポートとSDカードが読める複合機器ではなく、Type Aのusbポートのみのケーブルです。
M10につないでみても、ウンともスンとも、メッセージもアイコンも出ず、まったくの無反応状態です。
すべての機器での動作保証はできないことも、相性があることも分かっているつもりですが、ケーブル2つともダメでusbメモリすら認識されないのは、ちょっと諦めきれないところがあります。
ここで質問する前に、otgで使えなかったのでネットで検索してみましたが、「こんな風にも使える」という使えているページは在っても、使えないというページには出会えませんでした。
お二人の回答からも、通常は何もしなくても普通に使えるはずということが分かりました。
私の個体だけ、ということでしょうか。
Lenovoのサポートに直接ぶつけた方がいいのでしょうかね。
全てのデバイスで使える訳では無さそうですね。
https://www.lifehacker.jp/2015/11/151128_usb_otg5.html
ケーブルがOTG対応と謳っていても、本体との相性もあるのかもしれません。
USBメモリも認識しないというのは気になりますね。
USBメモリを挿した時にアイコンが表示されませんか?
現在お使いのケーブルはどの様な物でしょうか?
早速のご回答をありがとうございます。
121CCagent さん
TZ91 さん
ケーブル2つともダメでした。
私の個体だけ、ということでしょうか。
パソコンとusbケーブルでつないだ場合は「androidシステム」という通知が上部に出て、「USBの設定」画面でファイル転送や充電のみなどの選択ができます。
ですがotgケーブルでusbメモリをつないだ場合は、まったくの無反応というわけです。
「UTG USBホストチェッカー」というアプリを使ってみましたが「あなたの端末はOTGに対応していない」という結果になりました(当然といえば当然の結果ですが・・・)
このページは私も見つけました。
ですが該当する画面や項目はM10のどこにもありません。
やはり通常は何もしなくても普通に使える(少なくとも何らかの反応が出る)はずのようなので、Lenovoのサポートに聞いてみることにします。
いろいろとありがとうございました。
