SDカードのフォーマット形式
2023/10/13 10:31
- Lenovo TAB4 8 Plus - Type ZA2EのSDXCカードをFAT32ではなくexFAT形式でフォーマットする方法を教えてください。
- Lenovo TAB4 8 Plus - Type ZA2EのSDXCカードをexFAT形式でフォーマットする手順を教えてください。
- Lenovo TAB4 8 Plus - Type ZA2EでSDXCカードをexFAT形式でフォーマットする方法について教えてください。
SDカードのフォーマット形式
2021/07/16 00:11
Lenovo TAB4 8 Plus - Type ZA2EにてSDXCカードをフォーマットすると形式:FAT32になりますが、exFATでフォーマットする方法を教えて下さい。
回答 (5件中 1~5件目)
> PCでexFATにフォーマットしたSDカードをタブレットにマウントして、
駄目でしたか。残念です。
やはり本体でのフォーマットでしか使用出来ないのですね。
exFATなら使用出来るかとちょっと期待していたのですが。
勉強になりました。
2021/07/24 00:01
最終手段として、SDカードをタブレットの内部ストレージとしてフォーマットします。
今まではSDカードをWindowsパソコンと共有することを前提としてexFATでフォーマットし、4GB以上のファイルを納めたいと考えていましたが、タブレットでのみの使用と限定しました。このようにすると、タブレットとパソコンをUSBケーブルでつなぎさえすれば、パソコンから4GB以上のファイルをコピーして使用できました。このフォーマットでは、タブレットからSDカードを抜いてパソコンで参照することはできませんでした。タブレット上で4GB以上のファイルを使いたいのですから、それくらい仕方がないと考えます。
exFATでフォーマットした後、TAB4 8 Plus でファイルの書き込みを行った場合はどうでしょうか?
もし、「フォーマットされていません」の様なメッセージが出る場合は、TAB4 8 Plus がexFATに対応していないので使用できないと思います。
何とか回避(4G以下での使用)して使用するか、機種を変えるしか方法が無いかと。
いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございます。
PCでexFATにフォーマットしたSDカードをタブレットにマウントして、タブレット上でファイルをコピーしましたが、コピー自体ができないとのメッセージが出て失敗しました。タブレットでフォーマットしたSDカードでないと、入力も出力もできないようです。
タブレット上でexFATにフォーマットできる方法があればいいのですが、そのそも本機種は対応していない可能性が高いと思いますので、この辺で諦めようと思います。
そうでしたか。「4GBの壁」と言う事ですね。
TAB4 8 PlusがexFATに正式に対応していれば問題無いと思います。
古い機種ではないので対応はしていそうな気もするのですが、実際に試してみないと分からないですね。
情報をいただき、ありがとうございます。
現在、128GBのmicroSDXCカードに、4GB以上の動画を分割して保存しております。
OSバージョンは9.1。機器の能力との整合性を保っているのかもしれませんが、FATでもexFATでもなくFAT32でフォーマットされると言うことは、それが安定した状態で稼働できるレベルなのかもしれません。Lenovoの回答では、SDは128GBまで利用可能だということですから、exFATでのフォーマットも選択させてほしいところです。
PCにバックアップしないとフォーマットの試行ができないので時間がかかり、いろいろ考える次第です。
2021/07/18 20:25
SDカードをPCでexFATにフォーマットしましたが、タブレットにマウントするとカード自体は認識するものの中味(フォルダやファイル)は見つかりませんと表示されます。
この状態でタブレットをUSBケーブルでPCと接続してPCからSDを参照するとファイルは認識できます。
従って、タブレットでフォーマットしないとダメ、若しくはタブレットがexFATを認識しないという結果になりました。
タブレットで4GB以上のファイルを保存できるようにSDをフォーマットしたいという、最初の質問に戻りました。適切な方法があればご教授願います。
SDXCカードを右クリック→フォーマット→画面で形式を指定。最初はfat32になってる。
情報をいただきありがとうございます。
教えていただいた方法で以前やってみましたが、タブレット上で不具合が発生しました。
詳細を覚えていないので、信頼性の高いSDカードに替えて再度試してみます。
本件についてLenovoに問い合わせましたが、以下のような答えが返ってきており、期待せずに待っている次第です。
ーーーーーーーーーーーー
恐れ入りますが、本件につきましては、一旦、担当部署に確認を取らせて頂き、確認でき次第ご連絡をいたします。
