Lenovo ideapad 300-15IBR ノートブックでのBIOSアップデートについて
2023/10/13 11:16
- Lenovo ideapad 300-15IBR ノートブックのBIOSのアップデートに関する注意点と問題ないかどうかについて教えてください。
- Lenovo ideapad 300-15IBR ノートブックのBIOSアップデートが頻繁に表示されますが、アップデートしても問題はありませんか?
- Lenovo ideapad 300-15IBR ノートブックのBIOSアップデートについて、ご意見や注意点などを教えてください。
BIOS
2021/08/16 10:46
Lenovo ideapad 300-15IBR ノートブック - Type 80M3を使用しています.
最近BIOSのアップデートの表示が出てくるようになりました.
アップデートしても何も問題が無いか心配です.
問題ないでしょうか.
また,問題ない場合は,注意点などありますでしょうか.
どなたか,ご教示願います.
>問題ないでしょうか.
この回答は、誰にもできません。
アップデートは、自己責任で行うものです。
更新すべきかは、
あなたのPCの現在のBIOSのバージョンをチェックして
更新されるバージョンでどんな項目がUPされるのか比較してください。
(一人でVerのチェック方法や比較ができないようなら
知り合いの他の熟練した人に任した方が良いです。)
あなたの環境で必要がある場合は更新すべきですが
必要ない場合は安易にUPすべきではありません。
理由は、No1さんが既に述べられたとうりで失敗する確率はあります。
UPするのであれば、
BIOSフラッシュ・プロセス中に
Lenovo IdeaPad 300-15IBRラップトップの電源を切ったり、再起動したりしないでください。
重大な損傷や、Lenovo IdeaPad300-15IBRラップトップの不適切な機能が発生します。
プロセス進行中は時間がかかる場合もあるので反応が遅くても焦らずに様子を見てください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/300-series/300-15ibr/downloads/ds112778
BIOSはパソコンの基本機能のマザーボードをコントロールするプログラムです。Windowsとはまったく関係がありません。BIOSの更新を失敗するとパソコンが動かなくなり、自分では直せません。タダの粗大ゴミになります。どうしてもやらなければならない理由がある場合を除いて、やるべきではありません。あなたのパソコンでそれをやらないと困ることはありますか?
ご回答をいただきありがとうございます.BIOS更新の失敗は最も恐れていることです.現状困っているわけではないので,ご意見を参考にさせていただき判断したいと思います.
リリースレターを読んでみましたが、緊急のセキュリティ修正が主(元のBIOSがあまりに古い場合起動時のロゴデザインが変更になるとかもあるようですが)なので、基本的には更新すべきものかと思います。
留意点としてはBIOS更新中は何があっても電源を切らない、リセット(再起動を含む)しないという辺りかと。ノートブックにリセットスイッチは普通ついてませんし更新プログラムがソフトウェア的なリセット操作はブロックするでしょうが、念のため。
ご回答をいただきありがとうございます.2番目,3番目の方も回答も含め,判断しようと思います.
ご回答ありがとうございます.皆さんのご意見からもBIOS更新はかなりリスクが高いことがわかりました.現状困っているわけではないので,もう少し様子をみることにします.
