ポート(comとlpt)の出し方について
2021/09/13 14:19
- ThinkPad X1 Carbon(20KHCTO1WW)でWindows10を使用していて、デバイスマネージャー内にポート(comとlpt)が表示されない問題が発生しています。
- 非表示のデバイス表示でもポートは表示されないため、製品自体にはポートが搭載されていない可能性があります。
- 他の方法でポート接続を行うことは可能ですか?ポート(comとlpt)の代替手段など、ご教示いただければ幸いです。
> C:\BUFFALO\src06-21228
> ここにフォルダができるだけで、デバイスドライバは有効になりません。
そのフォルダに Readme.txt というファイルがあるはずなので、それをメモ帳で開いてください。
デバイスドライバーを有効にするための手順が書いてあります。
> ちなみにですが、kawais070_1 さんの環境では、PC本体にRS-232C方式の
> D-Sub9ピンがない状態で、ポート(comとlpt)の項目は存在しますでしょうか?
物理的にシリアルポートもパラレルポート無いパソコンでは、デバイスマネージャーにも無いですよ。自分のパソコンもそうです。
物理的にシリアルポートが無いのに、ドライバーだけインストールしても何も起きません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ドライバーをインストールしていないだけでしたか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62142
たぶん、上記のやつがドライバーですね。ダウンロードしてインストールして下さい。
2021/09/13 15:55
ご回答ありがとうございます。
記載していただいたリンクのドライバについて、インストーラーを起動しましたが、
デバイスマネージャー内でドライバの更新、ドライバのアンインストールを行いましたがコード28エラーになります。
また、添付した画像についてはその手順の後の画像となります。
ちなみにですが、kawais070_1 さんの環境では、PC本体にRS-232C方式のD-Sub9ピンがない状態で、ポート(comとlpt)の項目は存在しますでしょうか?
また、上記インストーラーで正常にデバイスマネージャーに表示されますでしょうか?
ご参考まで、教えていただけると幸いです。
※上記の件の回答として、対応等難しければスルーしていただいて構いません。
>非表示のデバイス表示でも出ないため、そもそも入っていないと思われます。
いや、投稿された画像にすでに、いるみたいですよ。
「ほかのデバイス」
USB HS SERIAL CONVERTER
がそれかと思います。
これが、ドライバなしになっているようなので、
これの適切なドライバーを入れることで
COMポートになるものと推測されます。
ですので、ないわけではなく、すでにあるが
ドライバーが当たっていないだけ!
というのが、回答になります。
2021/09/13 16:10
今回の事象は、上記リンクのドライバと対応するUSBシリアルケーブルとなります。更新、アンインストール等行ってもエラーコード28になります。
また、teraterm等エミュレータでも、シリアルは認識しません。
他、原因に心当たりがあれば、ご教授ください。
物理的に無いモノは設定では出てきません。
COMポートは
https://www.elecom.co.jp/products/UC-SGT1.html
LPTポートは
https://www.elecom.co.jp/products/UC-PGT.html
といたUSBと変換するケーブルを取り付ければ使えるようになります。
但し、完全な変換は出来ないので接続する機器によっては機能に制限が出たり全く使えなかったりします。
2021/09/13 16:03
BuffaloのUSBシリアルケーブルを使用したところの事象になります。
他機器についても、検討してみます。
最近のパソコンには、シリアルポート(com)もパラレルポート(LPT)も無いのが普通ですね。
https://www.yodobashi.com/product/100000001004183993/
https://www.yodobashi.com/product/100000001000251682/
上記のように、USBから変換を行うケーブルがありますので、こちらを購入して下さい。たぶん、Windows10ならドライバーは不要です。
迅速な回答、ありがとうございます。
テキスト内方法を試しましたが、うまくいきませんでした。
今のPCでは難しそうなので、シリアルポートのあるPCを探してみます。
