ideapad 110SのSSD(M.2)について
2023/10/13 11:30
- Lenovo ideapad 110S_ideapad 110S-11IBRにSSD(M.2 2280)を入れることを考えています。SSD (M.2 2280)の最大容量やPCIe Gen 3.0の対応について教えてください。
- Lenovo ideapad 110S_ideapad 110S-11IBRにはPCIe Gen 3.0を入れることができますか?また、問題無い場合には発熱量対策以外に注意すべき点があるか教えてください。
- Lenovo ideapad 110S_ideapad 110S-11IBRに搭載できるSSD (M.2 2280)の最大容量を教えてください。また、PCIe Gen 3.0の対応についても教えてください。
2021/10/08 16:29
Lenovo ideapad 110S_ideapad 110S-11IBRにSSD(M.2 2280)を入れることを考えています。下記2点を教えて頂けませんでしょうか。
1. SSD (M.2 2280)の容量について
このパソコンに入れれる最大容量はいくつでしょうか。
2. PCIe Gen 3.0を入れることができるか否か
このパソコンにはPCIe Gen 3.0を入れることができますでしょうか。
またPCIe Gen 3.0が問題無い場合、発熱量対策以外に注意すべき点はありますでしょうか。
>どのように判断されたかを教えて頂けませんでしょうか。
ideapadに限らず、基本的にLenovoのPCは全てHMM(Hardware Maintenance Manual:ハードウエア保守マニュアル)が公開されています。
110S-11IBrの場合は下記リンクのpdfになります。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad110s-11ibr_hmm_201610.pdf
表紙には100s-11IBRと記載がありますが、110Sも同一です。
下記リンクから確認可能です。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/100-series/110s-11ibr/documentation/doc_userguide
で、このHMM内で「SSD」で検索をかけると、P.56から「パーツリスト」が確認可能です。この欄で「使用されている部材はなにか」というのがある程度確認可能です。
SSDであれば、P.59に「Liteon CV3-8D128(256)」と「MZNTY128HDHP-000L2 128G(256G)」という製品名が確認可能です。
この製品名で検索をかけると、SSDがSATA IIIであるということが確認可能です。
SATA IIIが装着されている=NVMeは搭載できないということになります。
以上、ご参考まで。
2021/10/09 10:29
ちなみに、どこの情報から”接続規格がM.2 SATA III”とわかるのでしょうか。Lenovoの仕様書から見てもわかりませんでした。
どのように調べられたか、どのように判断されたかを教えて頂けませんでしょうか。
