Windows10でメモリー不足と言うメッセージが出た場合、増設は可能か?
2023/10/13 11:33
- Windows10でメモリー不足と言うメッセージが表示された場合、増設することが可能です。型式については、MTM:76971JJ s/n ES07404598 です。
- Windows10でメモリー不足のメッセージが表示された場合、メモリ増設ができます。ご使用のパソコンの型式は、MTM:76971JJ s/n ES07404598 です。
- Windows10でメモリー不足というメッセージが出た場合、増設が可能です。型式はMTM:76971JJ s/n ES07404598 です。
メモリ増設について
2021/10/25 17:06
■MTM:76971JJ s/n ES07404598
Windows10でメモリー不足と言うメッセージ出ました増設できるのですか。
出来るなら、型式をお願い致します。
下記URLの機種でしょうか?
https://kakaku.com/item/K0000247187/spec/#tab
メモリスロットが一つ空いていますので、そこにメモリを増設する事が出来ます。
下記は価格.comの検索内容ですが、Amazonや楽天市場等でも入手出来ます。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=1&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=4
メーカー仕様上は最大4GBまでですが、Kakaku.comの書き込みでは8GBまで載せて動作した実績があるようですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000247187/SortID=13843693/
DDR3 PC3-12800 4GB x2であれば行けるようです。
下記製品等が行けそうですね。
参考
https://kakaku.com/item/K0000596704/
以上、ご参考まで。
https://www.lenovo.com/jp/ja/catalog/lenovo_dt/
から仕様を確認した限りですが
主記憶(RAM)容量 (標準/最大)
2GB 2GB×1(PC3-8500 DDR3 SDRAM)/4GB
主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)
2(空 1)
とあるので増設自体は可能かと。PC3-8500 DDR3って規格のメモリを探せば良いかと。
