パソコン起動時に0xc0000020エラーが表示される問題の解決方法
2023/10/13 12:20
- パソコンを起動すると0xc0000020エラーが表示される問題が発生しています。エラーはOKまたは×を3回ほど押すと消え、通常通りパソコンを使用することができます。しかし、エラーメッセージは再度表示されることはないため、原因や解決方法を調べてもわからない状況です。この問題を解決してくれる専門家やサポートがあるのか知りたいです。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)を使用している際に、パソコン起動時に0xc0000020エラーが表示される問題が発生しています。エラーは一時的なものであり、OKまたは×ボタンを3回ほど押すと消えるため、通常通りパソコンを使用することができます。しかし、このエラーの原因や解決方法を調べることはできず、専門家やサポートに相談する必要があります。
- パソコンを起動する際に0xc0000020エラーが表示される問題が発生しています。このエラーメッセージは、OKまたは×ボタンを3回ほど押すと一時的に消えますが、再度表示されることはありません。しかし、原因や解決方法を自分で見つけることができず、専門家やサポートに頼んで解決してもらいたいと思っています。Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)を使用している方々にお聞きしたいですが、このような問題は一般的なのでしょうか?
メッセージエラー
2021/12/12 17:17
0xc0000020エラーが、パソコンを起動すると出ます。
OKまたは×を3回ほどおすと消えて、通常通りパソコンを使えます。
エラーメッセージは消えると再度でることはありません。
調べて原因と解決方法をみつけましたが、操作がわかりませんでした。
頼んで解決してくれるところはないでしょうか。
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
例えばセーフモード起動した場合もそのエラーメッセージが出るのか?確認しましょう。
[Windows 10] システム構成で、問題のある項目を特定する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6710-8765
他メーカーのFAQですが参考にしてWindows起動時に読み込まれるスタートアップやサービスにそのエラーメッセージを誘発するものがないか?確かめて見ると良いでしょう。
原因と思われるものが特定出来ればそのソフトをアンインストールしたり再インストールしたりしてみるとか。
回答ありがとうございます。トラブル対応に不慣れなため時間がかかりますが、試してみたいと思います。
