HotKey Modeの切り替え方法を教えてください
2022/03/02 21:02
- Lenovo V530のFnキーのモードを切り替えたい場合、BIOSのConfigurationタブで行う方法がありますが、探すことができませんでした。
- また、Lenovo Vantageを使用してもキーボードの設定が見つかりませんでした。
- しかし、コマンドを使ってHotKey Modeを切り替える方法があるかもしれません。具体的な方法について教えてください。
HotKey Modeの切り替え方を教えて下さい
機種はLenovo V530です。Fnキーのモードを切り替えたくBIOSでConfigurationタブを探したのですが見当たりません。Lenovo Vantageを見てもキーボードの設定が見当たりません。コマンドなどで切り替える方法があればご教示ください。
回答 (5件中 1~5件目)
> Thinkpadとまったく同じようにキーに印字がされています。
と言う事は使用出来るはずですね。
”高速スタートアップ”は無効にしていますか?
Lenovo VantageはMicrosoft Storeからインストールされましたか?
気休め程度ですが、一度アンインストールしてShiftキーを押しながらシャットダウンしてから再インストールしてみてください。
2022/03/04 20:38
ご指摘の手順、一通りやってみましたが変化なしです。
もうV530は時代遅れになってしまったようです。
ご指導有難うございました。
> Thinkpadと同じ操作にしたかっただけですのでBIOS,Lenovo Vantageで駄目でしたらソフトを入れるまでしては考えていません。
そういう事でしたか。
ホットキー統合と言うアプリケーションをインストールすると可能かもしれませんが、キーボードにFnキーを押した時の機能は割り振られて(キーに印字)いますか?
この機能はハードウェア側でも対応していないと使用出来ないと思います。
お世話になりました。
2022/03/04 15:38
はい、Thinkpadとまったく同じようにキーに印字がされています。
ということで今回はいったん断念することにします。丁寧な対応ありがとうございました。
キーボードは付属品でしょうか?
Fnキーについての設定がBIOS、Lenovo Vantgaeでも無い場合はキーを入れ替えるフリーソフトを使用してみてはいかがでしょうか?
https://knowledge.sakura.ad.jp/23305/
この他にもあるので使いやすそうなものや使ってみて不具合が起きないかを確かめながらの試用をしてみてください。
2022/03/03 21:16
キーボードはLenovo純正の
「Lenovo エッセンシャル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語」
を使用しております。
駄目でしたらソフトを入れるまでしては考えていません。残念ですが諦めます。
Lenovo Vantageを起動→デバイス設定→入力およびアクセサリ→「キー母ボード最上部行の機能」で設定が可能かと思われますが・・・
参考
http://www.funeshu.com/pc-internet/lenovo-function.php
当方のThinkpadにインストールしてあるLenovo Vantageはバージョン10.2202.9.0ですが、上記参考webと同じメニューが表示されます。
BIOSで変更するのであれば「Configuration」タブの「HotKey Mode」と説明にはありますね。
https://support.lenovo.com/cy/ja/solutions/ht103044
V530であればおそらく「Security」→「Configuration Change Detection」内にあると思われますが・・・
以上、ご参考まで。
お世話になりました。
2022/03/03 09:40
Lenovo Vantage:デバイス設定の項目が二つあるのですがどちらも「入力およびアクセサリ」項が出てきません。
BIOS:「Configuration Change Detection」項はありましたが下位項が無くそれ自身を変更してみましたがうまくゆきませんでした。
デスクトップ/タワー型なのでキーボードはノートパソコンと違うと思いますが、ノートパソコンでの内容を書いておきます。
Lenovo Vantageを起動してデバイス->入力およびアクセサリを選択します。
”キーボードの最上部行の機能”で切り替える事が出来るのですが、その項目はありませんか?
BIOSですと”Keyboard/Mouse”内の”Fn Sticky Key”の項目の”Enable/Disable”を切り替えてみてください。
2022/03/03 09:43
Lenovo Vantag:「入力およびアクセサリ」が出てきません。
BIOS:”Keyboard/Mouse”が見つかりません。どこにあるのでしょうか?
お手数おかけしました。
