アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:IX1600 pcで認識できない)
IX1600 pcで認識できない
2023/12/16 15:16
  • 質問文章:IX1600 pcで認識できない
  • 質問内容:製品名はIX1600、ソフトウェアはScanSnap Home、接続方法は無線LAN、使用しているOSはWindows 11です。問題は以下の3点です。1. scansnapにファームウェア更新のメッセージが表示されるが更新ができない。2. PC側でソフトを立ち上げてもscansnapの画面が表示されない。3. WiFiはPCとsnapscanの両方で繋がっている。
  • 質問内容の要約:IX1600を使用しているWindows 11のPCで、以下の問題が発生しています。1. scansnapのファームウェア更新ができない。2. PC側でソフトを立ち上げてもscansnapの画面が表示されない。3. WiFiの接続は正常です。
IX1600 pcで認識できない
2023/12/16 14:08
IX1600
===ご記
scansnap home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
無線LAN
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows 11
===ご記入ください==
1,問題なく使用していましたが、15日使用したところ、scansnapにファームウェア更新のメッセージがあり更新
2,PC側でソフトを立ち上げ、scanを押し、スキャン画面は出るが、scansnap側がscan画面にならない(接続して下さいの画面のまま)
3,WiFIはpcもsnapscanも繋がっている(以前と同じで変更無し)
回答 (2件中 1~2件目)
2023/12/16 14:35
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/win-11-ix1600.html
 一旦ドライバー削除、PC,ScanSnapを再起動
その後、ScanSnap Home ダウンロードインストーラー(ドライバー・データ統合管理) 2.20.0をダウンロード、インストールをしてみてください
