ScanSnap iX1400
2024/01/30 20:05
ScanSnap iX1400
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows10
ScanSnap Homeをインストールした1台のパソコンに複数人がアカウント変更を使用して使う場合、設定したプロファイルを他のアカウントに適用する方法が知りたいです。プロファイルのインポート・エクスポートで対応可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
拝啓、貴重なお問い合わせをいただき、ありがとうございます。
ScanSnap iX1400を使用されて、複数のユーザー間で設定プロファイルを共有されたいというご要望について、お手伝いさせていただきます。
ScanSnap Homeにおいて、特定のユーザーアカウントで設定したスキャンプロファイルを他のユーザーアカウントで使いたいというご要望ですね。一般的に、プロファイルの共有はインポート・エクスポート機能を用いて対応可能です。以下、手順をご案内いたします。
まず、プロファイルのエクスポートを行います:
1. プロファイルを設定したユーザーアカウントでScanSnap Homeを開きます。
2. ツールバーにある「設定のカスタマイズ(ギアアイコン)」をクリックします。
3. 左側のメニューから「スキャン設定」を選びます。
4. エクスポートしたいプロファイルを選択し、「エクスポート」をクリックします。
5. エクスポートしたファイルを適切な場所に保存します。
次に、プロファイルのインポートを行います:
1. 対象のユーザーアカウントでScanSnap Homeを開きます。
2. 再び「設定のカスタマイズ」へ行き、「スキャン設定」を選択します。
3. 「インポート」をクリックし、先ほど保存したエクスポートファイルを選択します。
以上の手順を踏むことで、異なるアカウント間でもスキャン設定を共有することが可能です。どのアカウントも希望通りの設定でScanSnapを使えるようになることでしょう。
なお、上記の操作にはそれぞれのアカウントにログインして実行する必要があります。各ユーザーがプロファイルのエクスポートやインポートに必要な操作権限を持っているか、あらかじめご確認ください。
何かご不明点がございましたら、お気軽に再度ご連絡ください。ScanSnap製品を快適にご利用いただけるよう、サポートさせていただきます。
敬具
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
