インストール時にScansnapに接続できない
2024/02/19 16:16
- ScanSnap iX1600を使用している際に、インストール時にScansnapに接続できない問題について助けが必要です。
- Scansnap Homeを別のPCにインストールしようとしていますが、設定途中で接続できずに困っています。
- プロファイル表示や異なるUSB接続方法を試しましたが、問題は解決していません。お手数ですが、助けていただけませんか?
2024/02/18 11:28
・製品名(例:c・ScanSnap iX1300)
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
いつも使用しているPCとは別のPCにScanSnap Homeをインストールしようと思っているのですが、設定途中でScansnapへ接続できずに困っています。
プロファイルの表示は、すべてのユーザーや接続中のユーザーを試しました。
USBは、自動およびUSB 2.0を試しました。
助けてください。
回答 (5件中 1~5件目)
USBケーブルは、付属のものを使っていますか?
充電専用ケーブルではないですか?
2024/02/19 15:34
ご回答ありがとうございます。
付属のものを使用していますがダメです。
手順としては、USBは接続しないで、
インストーラを起動して、インストールを進めます。
画面の指示でスキャナを接続するように出てきますので、その時初めてUSBを接続します。
WiFiは、USB接続ができて、スキャナの読み込みができてからになりますので、関係ないかと思います。
はじめからUSB接続して、ScanSnapHomeを、インストールしていませんか?手順が違うと、認識しないことはよくあることです。
2024/02/19 15:33
ご回答ありがとうございます。
インストーラの指示通りにおこなっておりますがダメです。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/
こちらですね。仕様を見るとUSB接続とWi-Fi接続に対応してますね。
思い付くのはスキャナの電源を切りUSBケーブルを抜いた状態でダウウンロードしたドライバなどのセットアップを開始して画面の指示に従ってスキャナの電源を入れUSBケーブルを繋いでドライバなどインストールを行ってみるとか。
ご回答ありがとうございます。
スキャナーの電源を切ったり、PCの電源を切ったりと、いろいろやってみましたがダメでした。
No.1です。
異なるUSBポートに挿しても結果は変わりませんか?
ご回答ありがとうございます。
USBポートが3個あるのですべて試してみましたがだめです。
下記から新たにダウンロードして、再度試して見たらどうでしょう?
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/
ご回答ありがとうございます。
実行したインストーラはご指定いただいたサイトからダウンロードしたものになります。
ちなみに、オフライン用のインストーラも別途ダウンロードしてやってみましたが同様の結果でした。
ご回答いただいた皆様、誠にありがとうございます。
Scansnapのサポートに問い合わせて解決しました。
問題はセキュリティソフトの「ウイルスバスター」でした。
Scansnapのサポートの指示に従ってトレンドマイクロのサポートにチャットで説明したところ、最新のバージョンにすることでScansnapを認識するようになりました。
最新のバージョンとは日々のアップデートではなく、私の環境ではソフト自体を入れ替えることになりました。
この現象は昨年末から認識されているようで、トレンドマイクロのチャットで説明すれば対応方法をすぐに連携してくれます。
お忙しいところご対応ありがとうございました。
