s1300i Evernoteとの連携
2024/05/12 10:47
・製品名
ScanSnap s1300i
scansnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
USBケーブル
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Mac
スキャンしたものをそのままEvernoteに保存したく、連携しました。
連携はしているので、スキャンすると、Evernoteのアイコンがポンポンと上に弾む動きをするのですが、実際、Evernoteを開いてみるとどこにも保存されていません。
すみませんが助けてください。調べ尽くしてやり尽くしました。
おそらく連携の期限が良いれているのではないかと・・・
ファームウエアもアップデートすると良いかもです。
“ Evernote の連携を許可する有効期限が過ぎたため、再承認が必要な状態になっています。以下の[対処方法]で再承認を行ってください。“
https://faq.pfu.jp/faq/show/3166?category_id=49&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F49%3Fpage%3D1%26site_domain%3Dscansnap%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc&site_domain=scansnap
“ 最近、ScanSnapでスキャンした書類がEvernoteに飛ばなくて困ってませんか?“
“ 原因はEvernoteとの連携切れ“
https://funq.jp/flick/article/522307/
“ 最近、ScanSnapからEvernoteへの保存、できてますか?“
https://keijakkan.com/2020/02/07/%E6%9C%80%E8%BF%91%E3%80%81scansnap%E3%81%8B%E3%82%89evernote%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%80%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F/
こちらも参考に!
“ 急にevernote連携ができなくなりました“
https://okwave.jp/qa/q9825465.html
“ Evernoteに連携できない“
https://okwave.jp/qa/q9969001.html
https://www.ac-illust.com/
(画像引用)
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
