ScanSnap HomeでOCRの検索を共有
2024/06/13 14:44
ScanSnap iX1600
ScanSnap Home
・接続方法(例:無線LAN・USBケーブル)
wifi
▼使用しているOS(※Mac・Windows)
Windows
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
現在ScanSnapを複数人で別々のパソコンでスキャンを取っております。
そのほかのパソコンでも同じデーターをキーワード検索(OCR)で見つけ出せる方法はありますか?
Windows11で、同じネットワーク内にあると考えて
AというPCのScanSnapフォルダを、BというPCから、検索するとします。
☆AのIPアドレスを取得します。
コマンドプロンプトを開いて
ipconfig -all と入力して Enter
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.7 だったとします。
☆AのScanSnapフォルダを 右クリック (右です)
「プロパティ」をクリック
「共有」タブをクリックします。
「共有」をクリックします。
共有するユーザーを追加するか、「everyone」を選択します。
「追加」をクリックします。
権限レベル(読み取りまたは読み取り/書き込み)を設定します。
「共有」をクリックして完了します。
さらに
「詳細な共有」をクリックし、「このフォルダーを共有する」にチェックを入れます。
必要に応じて共有名を変更し、「アクセス許可」で詳細な権限を設定します。
「OK」をクリックして設定を保存します。
☆Aのネットワークと共有センター:
「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」 > 「ネットワークの詳細設定」 > 「共有の詳細設定」をクリックします。
共有設定:
「ネットワーク検索」と「ファイルとプリンターの共有」を on にします。
「設定」を、閉じます。
☆BからAのScanSnapフォルダにアクセスします。
Bの(ファイル)エクスプローラを、開きます。
左ペインの一番下、ネットワークにAが出ていればクリックします。
多分でていないと思うので、エクスプローラのアドレス欄に
ipconfigで、調べた ¥¥192.168.0.7 と、¥¥ を、頭につけて入力します。
ユーザー名 と パスワード (AのPCのもの) を、入力します。
ScanSnapフォルダが表示されるので、ダブルクリックで開きます。
検索ボックスに、検索文字列を入力します。
もしも、ファイルが開かなければ、
「検索オプション」をクリックして
メニューから、「ファイルコンテンツ」をクリックしてチェックを入れます。
面倒だったら、クラウドを使うのも一つの方法かと思います。
長文、誤字脱字は、あしからずご了承ください。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
