mac OS Catalina 10.15.6を使用しています。scan snap ix500でスキャンしたデータをscan snap homeで開こうとしても「指定されたコンテンツのファイルはScanSnapHome以外で削除されたか、移動または変名されていて見つかりません。もしくは、アクセス権がないため操作できません」とでて開けません。保存先のフォルダを開いて、選択しても、反応しません。ヘルプにあった通り、セキュリティとプライバシー→プライバシー→ファイルとフォルダからアプリケーションリストを見ると書類しか出てきませんが、チェックは入っています。
どうすればスキャンしたデータを見ることができるでしょうか?
ヘルプに以下の記載がありました。
ヘルプの「イメージデータを移動または削除しませんでしたか?」を
参考にしてみてはどうでしょう?
[イメージデータが開けない]
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/ss_webhelp/jp/help/webhelp/topic/tb_contents_cannot_open.html
#コンテンツが複数のイメージデータで構成されている場合はFinderで一部の
イメージデータを移動したり削除したりすると、ScanSnap Homeの
コンテンツリストビューからイメージデータを開けなくなるようです。
おつかいのMacが10.15以前からお使いになられているのか不明ですが、
現状10.15とのことなので、
ScanSnap iX500 ドライバダウンロード
https://scansnap.fujitsu.com/jp/dl/mac-1014-ix500.html
からの最新のソフトウェア状況を
確認・更新・適用されていますでしょうか?
scan snap ix100データの保存先
scan snap ix100で読み込ませたデータの保存先がどこにあるかわからずに 困っています。 2020/1/7に読み込み、もうすぐ1か月たちますが、データ...
scan snapの機種を変更する際のデータの保存
Scan snapの機種をsScan snapの機種をs1500からIX500 に変更する際にScan SnapHomeを使わないとデータは保存できないのでしょ...
スキャンスナップのデータが読めません
ScanSnapiX500を使い始めました。スキャンスナップホームでデータアイコンをクリックすると,指定されたコンテンツのファイルが見つからないか,またはアクセ...
既存名刺データ(ix1500)のクラウドへのアップ
質問があります。 既に、スキャンしてローカルPC上にあるIX1500の名刺データをクラウドに移動したいのですが、ScanSnapHome上でクラウドボタンをおし...
外付のハードディスクにデータを保存するやり方を
超初心者です!どなたか教えて下さい。scan snap ix1500購入です。 スキャンスナップから読み込んだデータを、外付のハードディスクのみに保存するため...
