内臓バッテリーで電源が入らなくなりました
2023/10/13 13:26
- 内臓バッテリーで電源が入らなくなってしまいました。バッテリーの予兆があり、リセットホールボタンを押しても起動しなくなりました。
- Lenovo Vantegeでのバッテリー状態は100%充電で残3時間、良好な状態と表示されていますが、バッテリーゲージリセットを行っても改善されません。
- ACアダプターでの電源は普通に入り起動できますが、バッテリーに関する安全回路の問題が考えられます。
2022/04/26 12:39
Yoga370 Win10pro環境です。
数日前から予兆があり、電源が入らない時は背面のリセットホールボタンを
押し電源が入っていたのですが、今は起動してくれません。
と表示されています。バッテリー自体は購入時の2017年のものです。
バッテリーゲージリセットも行いましたが改善されません。
ACアダプターでの電源は普通に入り起動できます。
試しにACに繋ぎ起動してACを抜いて再起動してみましたが起動しています。
何かバッテリーの安全回路のようなものが働いているのでしょうか?
このような状態なのですが、ご指導いただけますと幸いです。
2017年購入のYoga 370ということは、購入後5年程度経過している、ということになりますよね。
一般的にノートPCの場合、バッテリーの寿命は3-5年と言われています。
バッテリー診断で残3時間、良好な状態と言われたとしても、あくまでもそれは「ACアダプターが接続されている状態でバッテリーをチェックした場合」となります。見た目上満充電で3時間持ちそうに見えますが、経年劣化したバッテリーはメモリー効果等の問題もあり、ACアダプタを外した瞬間電源が落ちてしまう、というケースも多々あります。
とのことですが、その状態でACを外したまま3時間持つか試されてみると良いでしょう。おそらく数十分でバッテリーでの駆動が厳しくなってくるかと思われます。
いずれにせよ、5年使われていてバッテリーが未交換なのであれば、交換時期であることは間違いありません。今後も使い続けるおつもりなのであれば、バッテリー交換のよい機会ということで交換をお勧めします。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます!
バッテリー駆動ではWEBブラウジング程度で2時間は持っているのですが、
やはり寿命と判断してバッテリー交換を行います。
