電源が落ちる
2019/11/21 16:00
X250 Laptop (ThinkPad) - Type 20CLです。バッテリーが50%になると電源が落ちます。落ちても電源スイッチで起動できます。スリープではありません。バッテリーリセットをやろうとしても、50%で落ちるので完了しません。加えてlenovo vantageが新しくなってバッテリーリセットもできなくなりました。7から10に変えています。
回答 (5件中 1~5件目)
バッテリーを替えても同じ症状であれば本体に問題がある可能性が高いです。
電源・バッテリー回路周りの不具合かもしれません。
バッテリーを外した状態での動作に問題はありませんか?
一度Lenovoに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
バッテリーは90%を切った時点で寿命と判断するべきです
50%ならほぼ終わりで、数分程度で落ちるのは当然だと思います。
対応策は簡単でバッテリー交換です。
価格は参考まで
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/thinkpad+x250+%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC/
内蔵と外付け(?)の2つのバッテリーがありますが、どちらが原因か分かりますか?
取り外せる外付け(?)のバッテリーを外してみてください。
また、可能であれば内蔵のバッテリーも外して確認してください。
どちらのバッテリーでも落ちる場合は本体(バッテリー周りの回路)の不具合が考えられます。
どちらかのバッテリーで落ちる場合はバッテリーの不具合の可能性があります。
現状、内蔵バッテリー、外付けバッテリー、本体の何処に原因があるのかを確認してみてください。
バッテリーに原因がある場合はバッテリーパックを購入する事で解決出来るかもしれません。
注意点として、内蔵バッテリーを交換する時は、BIOSのPowerから内蔵バッテリーをDisableにしてから作業してください。
有難うございました。内蔵バッテリーはありません。バッテリーは交換しましたが症状変わらずです。しかも交換前のバッテリーしきい値を85%にしてあったのですが、lenovo vantage更新でしきい値設定できなくなり、そのままです。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2015-x250_cf_0630
このあたりのPCですか。
他の方が回答されていますがバッテリの異常?って気はしますね。バッテリパックを購入して交換するって言う手もあります。ただバッテリの異常では無くPC本体側の異常って可能性もあるのでその場合は修理が必要かも。
有難うございました。バッテリーは交換しましたが症状変わらずです。しかも交換前のバッテリーしきい値を85%にしてあったのですが、lenovo vantage更新でしきい値設定できなくなり、そのままです。
