ideapad320のボタンが反応しない!困っています。
2023/10/13 13:27
- ideapad320を使用しているのですが、急にWindowsのスタートボタンや他のボタンがクリックしても反応しなくなりました。
- 再起動しても変わらず、マウスでは右クリックのみが反応します。
- エクスプローラーの再起動もできず、困っています。回復方法を教えていただけませんか?
ボタンが反応しません
2022/04/27 21:22
ideapad320を使っています。1か月に一度程度しか使用しないのですが、急に左下Windowsスタートボタン等、どれをクリックしても反応しなくなりました。
再起動しても変わらず、マウスでの反応は右クリックのみです。エクスプローラー再起動というのもできませんでした。
困っています、どなたか回復方法教えて頂けたらと思います。宜しくお願いします。
パソコンの初期化を行う方が早いかもしれません。
ファイルのコピーは出来ますか?
外付けのHDDやUSBメモリにデータをコピーします。
パソコン左側側面の手前にNovoボタンがあるので、先の細いものでボタンを押します。
System Recoveryを選択して後は指示に従ってください。
システムの復元で正常に動作していたと思われる頃まで復元してみるとか。
Windows10でスタートボタンが反応しない状態を治す方法
https://estudiopersonal.com/archives/1365
windows10で、スタートボタンを押しても反応しない!その対策
https://septem-notes.com/a083/
あとは上記なども参考にしてみるぐらいでしょうか。どうしてもダメならWindowsを上書きインストールしてみるのはどうでしょうね。
ご回答ありがとうございます
ひとつ目の
・「shift+シャットダウン」はやりましたが変わらず
・「Windowsボタンの上で、マウスの右ボタンをクリック→電源オプションをクリック」は電源オプションをクリックしても反応しません
ふたつ目の
・「エクスプローラーを再起動」をクリックすると一瞬画面が黒くなるのですが、その後変わらずです
ご回答ありがとうございます
試してみたのですが、エクスプローラー右クリック再起動をクリックで一瞬画面暗くなりますが何もかわりません。
厳しそうですかね、本当に困っています
