ノートPC用ドライバーの選び方と対応サイズ
2023/10/13 13:33
- ノートPC用ドライバーの選び方や対応サイズについて説明します。
- iedapad 720sのSSDを交換する際に必要な星型ドライバーのサイズについて解説します。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)で使用するドライバーについての質問です。
ノートPC用のドライバー教えてください
2022/06/11 21:10
iedapad 720s のSSDを交換する予定があります。
よく見ると星型のドライバが必要です。
どのサイズのドライバを買えばいいのでしょうか?
M2x6のトルクスネジが使用されていて、使うドライバーはT5のトルクスドライバーですね。
一例 https://www.yodobashi.com/product/100000001003967201/
分解の動画が下記リンクから確認可能です。
https://support.lenovo.com/py/ja/solutions/ht505031
ideapad 720sは13/14/15インチの3種類がありますから、お使いの画面サイズに合った画像を確認されると良いでしょう。
以下は13インチの動画ですが、動画内にM2x6のねじで、T5のトルクスであることが字幕で確認可能です。
以上、ご参考まで。
一般的にT5前後になっていると思います。
以下のようなトルクスドライバーセットを購入されることをおすすめします。
https://item.rakuten.co.jp/yamakishi/36184347/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_acid=255-776-8501&iasid=wem_icbs_&icm_cid=16057406867&icm_agid=135353618040&gclid=Cj0KCQjw-pCVBhCFARIsAGMxhAezvxgZvDI55rrwLO2V9iV0UaLpr29GaUfhtubFV6xqCly39F88irYaAk35EALw_wcB
https://www.amazon.co.jp/Value-%E7%B2%BE%E5%AF%86%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%8830%E7%A8%AE-%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E5%85%A5%E3%82%8A-EPS-652/dp/B00GYUH2L0/ref=asc_df_B00GYUH2L0/?tag=jpgo-22&linkCode=df0&hvadid=208479300133&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6640332697971099801&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9053371&hvtargid=pla-442175207508&psc=1&th=1&psc=1
星型のドライバってトルクスドライバーの事でしょうか?日本では馴染は無いのですが、欧州の方で多用されていると聞いております。
https://hotpcb.sakura.ne.jp/log/archives/3535 を参考に。ホームセンターに出向いて、ノートPCを店員に見せてください。ドライバーは何を使えば良いのか教えてくださいます。精密ドライバー(一般用)で大丈夫なはずなんですが、メーカー製なのでトルクスを採用したのでしょうか?ベッセルのドライバー等が有名で、私はAMAZONで一式を購入していますから、自作PCのネジ締め、ネジを緩めるには十分です。トルクスドライバーが必要なのかどうか、ホームセンター、家電量販店、メーカー等に聞いてね。
