※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:home&business premium2013)
home&business premium2013再インストール方法
2023/10/13 13:33
- home&business premium2013を再インストールする方法について、選択肢が表示されない問題が発生しています。どのように解決すれば良いのでしょうか?
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)でhome&business premium2013を再インストールしようとすると、選択肢が表示されない現象が起きています。解決策はありますか?
- home&business premium2013を再インストールしたい場合、選択肢に表示されない問題が生じています。この問題を解決する方法を教えてください。
2022/06/15 09:36
home&business premium2013を再インストールしたいのですが選択肢にでてきません。
アカウント設定は出来ていますか、オフイスソフトはアカウントに紐ずけされていますので2013プレミアムは貴重なオフィスです。
設定 ⇒ アカウント アカウント管理 ご自身のアカウントが確認出来たら
サブセクションをクリックしてください。そこにあるはずです。
アカウントはピンとパスワードが必要です
出来ればお使いのPCの製品番号を書きましょう。
Officeを再インストールする方法
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118717
あたりが一般的な方法でしょうか。
