ThinkPad BIOSアップデート後にブルースクリーンが発生し、Windows10が起動できない
2023/10/13 13:34
- ThinkPadのBIOSアップデートにより、起動時にブルースクリーンが発生し、Windows10が起動できなくなる問題が発生しました。
- BIOSのバージョンは1.61で更新されたが、ブルースクリーンから抜け出せず、OSが起動できない状態です。
- LenovoバンテージでBIOSアップデートを行った後、再起動時にブルースクリーンが表示され、Windows10が起動できない状態になってしまいました。
ThinkPade585
2022/06/15 16:55
レノボバンテージでBIOSアップデートが通知されたのでアップデート後再起動したのですがブルースクリーンになってウィンドウズ10が起動できなくなりました.BIOSのバージョンは1.61で更新できたようなのですがブルースクリーンから抜け出せません。よろしくお願いします
OSの状態がかなり良くないのかな?とは思われます。
Windowsが起動しない時に「sfc /scannow」を実行する方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/does_not_boot/offline_sfc_scannow.html
みたいなのを試すって言うのもありますがダメかも知れませんね。
現状ではOS自体の入れ直しをした方が手っ取り早いかも。
BIOSの起動は出来ますか?
内蔵のSSD(またはHDD)は認識されていますか?
念の為BIOSを初期化(デフォルト値)してみてください。
Windows起動中にブルースクリーンになるのであればエラーメッセージが表示されるのでそれを元に検索してみてください。
121ccagent様早速の回答ありがとうございます
。Windowsのトラブルシューティングからのセーフモードはf4を押してもWindowsの修復の20%40%60%とブルースクリーン からかわりません。次はインストールメディアでためしてみます、ありがとうございます。
Windows10 インストールメディアでセーフモードを起動する方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/installmedia-safemode-kidou.html
Windows10 をインストールメディアで修復する方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/088141.html
予めインストールメディアなどが用意してあるなら上記のような方法でセーフモードやシステムの復元などを試みるとか。
Windows10 を起動しない状態からセーフモードで立ち上げる方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/pc-kidousinai-safemode.html
そういうものを用意していないなら上記のように強制終了を2回連続して行えばセーフモードでの起動やシステムの復元などを試すこともできるかと。
TZ91様回答ありがとうございます。BIOSには入れます、ハードディスクの認識はBOOTメニューでataとあるので認識しているかと思います、BIOSの初期化はバージョンが上がったのでできませんでした、エラーメッセージは停止コードcritical process diedです。
121ccagentさん2回の回答ありがとうございました。インストールメディアからの修復はできませんでした。結局インストールメディアからの再インストールでWindows10は回復を致しました。この間にメモリやハードディスクの挿し直しをした際、ハードディスクに空きがあることに気づき、余っていたSSD256Gを増設しました。Windows OLDに個人フォルダーがあったので時間はかかりましたがなんとか復活できました。ご教示賜りありがとうございました。
