画面が時々消えて、画面が真っ暗になる問題の解決方法
2023/10/13 14:26
- 画面が時々消えて、真っ暗になり、何秒かすると復帰する問題について、解決方法を紹介します。
- Lenovoのデスクトップ(ThinkCentre)で画面が消えない方法についてお知らせします。
- 画面が時々消えて真っ暗になる問題の解決策をご紹介します。
画面が時々消えて、画面が真っ暗
2022/08/14 16:34
画面が時々消えて、真っ暗になり、何秒かすると復帰する。
画面が消えない方法はありますか?
たぶんWindowsだと思いますが、
画面が真っ暗になってから、マウスやキーボードを触れば復帰するのか、
何もしなくても勝手に映るようになるのかで違います。
マウスやキーボードを触ったときに復帰するのは、PCがスリープになったか、先の方が言ったようにスクリーンセーバーが働いているかです。
勝手に復帰するのは、何らかの原因でexplorer.exeが再起動したことが考えられます。私も廃スペックなパソコンを使っていたときによくありました。
無駄にいろんなソフトがスタートアップに登録されたり、メモリを大量に食うようなソフトを沢山実行してませんか?
Ctrl + Shift + Esc キーでタスクマネージャーを開けるので、スタートアップの項目を確認してみてください。
また、動作を再現したいのであれば、タスクマネージャーから、プロセス>エクスプローラー を右クリック>再起動 をしてみてください
(エクスプローラーはパソコンのファイルを見るソフトです。PCやゴミ箱を開いたときに出るあれです。私はWindows11なのであなたと違うかもしれませんがこんなやつです。プロセスのところにない場合は、PCやゴミ箱を開いてみてください)
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118947
電源を入れてしばらくすると画面が真っ暗になる場合の対処方法
搭載 OS により対処が異なる。
OSなど詳しくなく申し訳ありません。
ご指示通りやってみます。
