画面に青いRecoveryが表示される!回復方法を教えてください
2023/10/13 14:22
- Lenovoデスクトップ(ThinkCentre)で画面に青いRecoveryが表示された場合、回復する方法をご紹介します。
- Recovery画面は通常、システムの回復やトラブルシューティングに使用されますが、青い色が表示される場合は何らかの問題が発生していることを示しています。
- 回復するための方法としては、まずコンピュータを再起動し、F11キーを押してRecovery画面に入ることから始めます。そこで表示されるオプションを選択し、指示に従って操作してください。
画面に青いRecoveryが表示されています
2022/07/26 11:11
回復するにはどのような方法がありますか。教えて下さい。
回答 (5件中 1~5件目)
でしたら、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
回復するのではないでしょうか。
https://www.4900.co.jp/content/34806/
このページが参考になりませんか?
https://freesoft.tvbok.com/tips/does_not_boot/0xc0000034.html
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
Windows 10でパソコンの電源を入れると青い画面で「回復」や「Recovery」と表示され起動できない場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020273
みたいな感じになっているのでしょうか?
Windows10 を起動しない状態からセーフモードで立ち上げる方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/pc-kidousinai-safemode.html
Windows10 インストールメディアでセーフモードを起動する方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/installmedia-safemode-kidou.html
みたいなのを参考にセーフモードでの起動やシステムの復元を試みるとかでしょうか。
それでもダメなら予め作成して置いたリカバリメディアからリカバリを試みるぐらいでしょうか。
エラーコードが表示されていませんか?
0x000014cでしたら、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://pcrepair.w-pickup.com/post-4676/
2022/07/26 13:39
エラーコードは、0xc0000034とでています。
