2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電源を入れると毎度ファンエラーがでる)
毎度ファンエラーが発生する理由と解決方法
2023/10/13 14:39
- 3年前に購入したLenovoのノートブック(ThinkPad)を再利用しようとした際、電源を入れると毎度ファンエラーが発生しました。この記事では、その原因と解決方法について説明します。
- ファンエラーが発生する原因は、ファンの異常な回転やホコリの堆積などが考えられます。まず、簡単な対処方法としては、ファンを清掃することです。ノートブックの裏側のネジを外し、ファンを清掃してみてください。
- もしも、ファンを清掃しても問題が解決しない場合は、ファン自体が故障している可能性があります。この場合は、修理や交換が必要です。修理や交換をする際には、サポートセンターに相談してください。
電源を入れると毎度ファンエラーがでる
2022/10/17 17:43
3年前くらいに購入しましたが、利用をしていなく、新しく設定をしようかと思いましたが、電源を入れると毎度ファンエラーがでる
おそらく、内部のファンが故障している可能性が非常に高いですね。
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://www.pcdock24.com/blog/?p=62620
修理に出すことにしました。
