ディスプレイ電源設定が機能しない
2023/10/12 23:18
- ディスプレイの電源設定を5分で自動的に切るように設定したが、機能していません。何か解決策はありますか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)のディスプレイの電源設定を5分で自動的に切るように設定したが、なぜか機能していません。どうすれば解決できるでしょうか?
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)のディスプレイの電源設定を5分で自動的に切るように設定しましたが、なぜか機能しません。お手数ですが、解決策を教えてください。
ディスプレイの電源設定
2019/07/07 21:28
5分でディスプレイの電源が切れるように設定したが、機能していない。
先日まではちゃんとディスプレイの電源が切れていたのに切れなくなったということですか?
何かソフトが起動しててディスプレイがついたまま・もしくはスタンバイにならないとかいうのは昔から良くある話。
先ずは、何もソフトが起動してない状態で、ちゃんと切れるかどうかの確認。
切れないなら、スクリーンセーバでブラックアウトに設定してそれが有効になる(画面が真っ黒になる)かどうか。
世界中で動いてる殆どのPCで仕様の通り機能している内容なので、どっか設定が間違ってる(機能しないような状態)というのが濃厚ですね。
他の方の質問投稿を参考にされるのが、宜しいかと。
このサイトは、不特定多数の人が見る掲示板なので、
道を歩く人に「駅はどちらですか?」的な聞き方のほうが、
よい結果が得られますよ。
今は「機能してない!」といきなり話しかけたようなものですから。
(掲示板に書いてることを知らない人もいるので気にしませんけどね。)
それで、現在のカレントプロファイル以外の部分の設定を
しているケースがまれにあります。
例えば、ノートでAC電源接続時に「バッテリー駆動時の設定をした」
とした場合、正確に設定しても、条件「バッテリー駆動」を満たさない限り
正確に機能(つまり満たさないことが正常)してしまいます。
また、このプロファイル自体も複数あり、
バランスモードやハイパフォーマンスモードなど、複数の
プロファイルがあり、ここが正しいかをまず確認で、
問題がなさそうなら次のステップとして、
何かが画面OFFを邪魔している可能性を調査ですね。
それを探すことが一番答えにはつながると思います。
メーカーが添付しているアプリケーションなどが
電源プロファイルを細かく切り替えているケース(長時間動作の為)や
オーバーライド(上書き)するケースもあり、
ここは、正直、実際に同じ端末を持たないと、
判断が難しいこともあります。
という感じで、参考になりますでしょうか?
