IdeaPadDuet350iでWindows11をインストール可能?
2023/10/13 15:19
- IdeaPadDuet350iでWindows11のインストールは可能なのか?
- LenovoのIdeaPadDuet350iにWindows11をインストールすることはできるのか疑問。
- IdeaPadDuet350iを使用してWindows11を使うことはできるのか調査。
IdeaPadDuet350i
2022/11/09 23:52
IdeaPadDuet350iへwindows11をインストールすることは可能ですか?
>機種が手元にあるわけではありません。
>スムーズにインストールできるようでしたら購入したい
インストールでは無くアップグレード。
実機が無いのにあなたはスムーズにアップグレードできるか確認(検証)出来ませんよね?
同一機種を持っている方などにアップグレード可能だったとの確認(認知)を取りたい ?
以下によると【Windows11無償アップグレード対応】とあります。
https://item.rakuten.co.jp/gadgeteer/82at00dnjp/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://www.lenovo.com/jp/ja/p/laptops/ideapad/ideapad-duet-3-series/ideapad-duet-3-10igl5/88ipd301447
こちらですか。
仕様がわかるPDFファイルがリンクで貼られていますね。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/197310/intel-celeron-processor-n4020-4m-cache-up-to-2-80-ghz/specifications.html
こちらのCPUが搭載されていますね。
Windows 11 でサポートされている Intel プロセッサ
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors
を見るとCPUはWin11のシステム要件は満たしている様です。
あとはTPM2.0以上をってシステム要件もありますがそれについてはPCの仕様には記載がないですね。
キックスタンド搭載で軽くなった10.3型2in1「IdeaPad Duet 350i」
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1338958.html
「(eTPMだと思うが)TPM 2.0に対応している」と言った記載はあるので恐らくWin11をインストールすることは可能かと。
メモリが4GB固定でストレージがeMMCで128GBでCPUがCeleron N4020とWin11を動かすにはあまりにも貧弱かな?とは思いますけどね。
スペックの力不足など、参考にさせていただきます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
windows11へのアップデート要件(最小条件)を満たしているのであれば
MsからWindows Update 通知がやってくるはずですが ?
通知が来て、ダウンロードリンクからアップグレードが可能です。
やってこなくても自己責任で手動でアップグレードできます。
個人的な意見ですが、
Windows10が最初から導入されている機種では
あまり気にしなくてもスムースに移行できる思います。
以下のチェックはBYPASSできる情報もネットで拾えます。
TPMのチェックやセキュアーブートのチェック
CPUのチェック、RAM容量のチェック
インストールするストレージの容量チェック
2022/11/10 22:01
ご回答ありがとうございます。
購入を検討している段階ですので、機種が手元にあるわけではありません。
スムーズにインストールできるようでしたら購入したいと考えています。
PC正常性チェックアプリを利用してみてはいかがでしょうか?
https://windowsfaq.net/windows/update/how-to-check-if-your-laptop-can-run-windows-11
2022/11/10 22:01
ご回答ありがとうございます。
11をインストールというか、元々が10 HomeのSモード入ってるんですし普通に11 HomeのSモードにアップグレードできると思いますが。
2022/11/10 03:22
確かに質問の仕方を間違えていたようです。
回答してくださった方のおっしゃる通り、windows11へアップグレードできるのですか?という質問になります。
質問をした理由は、レノボのサイトでは、windows11へアップグレードできる機種として記載がなかったということと、マイクロソフトのサイトでは、搭載されているCPUはwindows11へアップグレードできるものとして記載があったことにより、BIOSの設定等で何か問題があって、この機種にはアップグレードできない理由が何かあるのかと思い、質問させていただきました。
知りたかったことが分かりました。
