ThinkPad L580の起動画面に表示される_の表示を無くす方法
2023/10/13 15:38
- ThinkPad L580の電源を入れて起動する際に、Lenovoのロゴ画面が表示される前に_のようなものが表示されることがあります。この_を出さないようにする方法を教えてください。
- ThinkPad L580の起動時に表示される_のようなものを消す方法を教えてください。
- 自分でBIOSを確認しましたが、_を無くすための設定が見つかりませんでした。どの設定をいじれば良いのか教えてください。
ThinkPad L580の起動時の画面について
2023/02/17 18:40
Lenovoのロゴ画面が表示される前に
画像のような_のようなものが表示されてから起動します。
この_を出さないようにする設定を教えてください。
自分でBIOSを確認しましたが、どの設定をいじれば良いのかわかりませんでした。
> Lenovoのロゴ画面が表示される前に
以前は出ていなくて、最近出るようになったのであれば、
高速スタートアップの悪戯かもしれません。
この設定をしていると、BIOSの起動時の接続デバイスのチェックを省略させるために、通常のロジックを省略させています。
これでスピードアップさせているという触れ込みですが、これがいろいろととんでもない事象が出ています。
一度下記の操作で外して見ることを試してみるのが良いかもしれません。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
現在利用可能ではない設定を変更します
ここをクリックし、
→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
