KEYBOARDが反応しない
2023/10/13 16:17
- HDDをSSDに変更しようとしてKEYBOARDを外したところ、KEYBOARDが全然反応しなくなりました。
- コネクタを本体側に固定しようしたが上手くいかず、テープで貼り付けて戻しました。
- 自分で修理可能か、あるいは修理依頼で修復可能かを知りたいです。また、修理代の費用も教えていただきたいです。
KEYBOARDが反応しない
2023/03/13 20:28
HDDをSSDに変更しようとして、KEYBOARDを外す時に、裏面に付いているFLATCABLE+コネクタを外す時に(取説を見ずに)半強制的にコネクタごと外してしまいました。コネクタを本体側に固定しようしたが、上手くゆかず、テープで貼り付けてそのまま戻したところ、KEYBOARDが全然反応しなくなりました。
自分で修理は可能でしょうか? 又は、修理依頼すれば修復可能でしょうか?
もし修理可能であれば、修理代がどの位の費用になるか教えていただけますでしょうか? 宜しくお願い致します。
>修理費用というか部品代が高いのでビックリしました。
それに関しては仕方ない部分はありますね。
部品に品質を保ったまた修理対応するために保管する費用などを考えると新規にPCを作るより修理対応する方が手間もコストも掛かるので。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-edge-e540/20c6/20c600kjjp/document-userguide/doc_userguide
一例ですがレノボの場合は殆どの機種で「ハードウェア保守マニュアル」を用意しているのそれを参考にすれば部品やコネクタの破損する危険性は少なくはなるかな?とは思います。
>外付けKeyboardで代替しようと思います。
それも一つの手段ではありますね…
参考記事のアドレスが間違っていました。
https://penpen-dev.com/pc/flat-cable/
おそらくフラットケーブルのコネクタがもげてしまったんでしょう。
マザーボード(電子基板)にはんだ付けされているものなので、もいだ時に配線を痛めている可能性もあります。
この場合メーカー修理だとマザーボードまるごと交換になるため、修理費用は5桁から始まると思います。
https://penpen-dev.com/pc/wp-content/uploads/2e4db2f0b258abb42692f25153ecb4b6.jpg
内蔵キーボードはそのままにして、外付けキーボードをつないで使い続けるという手もあります。
https://www.atoshira.com/entry/2018/09/01/keyboard
納得ゆく回答ありがとうございました。それにしても、修理代(部品代)が高いのでビックリしました。外付けKeyboardで代替しようと思います。
まずはお使いのPCの製品番号を書きましょう。
マザーボード側のコネクタを破損している場合は自力でって言うのは無理でしょうね。
修理サービス - 引き取り修理の修理概算料金
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/hf000982
などを参考にすると結構が高額になるかもしれませんね…
回答ありがとうございます。もっと注意して分解すれば良かったと反省しています。それにしても、修理費用というか部品代が高いのでビックリしました。
いろいろと教えて頂きありがとうございます。
