Windows10 立ち上がらない
2023/10/13 03:44
- 更新後、シャットダウンした後にWindows10が立ち上がらないトラブルが発生しました。
- トラブルシューティング画面を試しても解決せず、容量不足が原因と考えられます。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)について、Windows10の起動トラブルについて教えてください。
添付した画像から「更新プログラムのアンインストール」→「最新の機能更新プログラムをアンインストールする」→更新プログラムをチェックするか聞かれたら「チェックしない」
後は手順通りに進めてみてもダメでしょうか?
それがダメで、No.2さんのURLの方法を済ませてもまだ起動しないのであれば、手っ取り早い方法としては新たに容量の多いSSDとOSインストールディスクの購入です。
Lenovoだとディスクドライブがないと思うので、外付けのディスクドライブも購入して、BIOSからブートの優先順位を変更する必要もあると思います。
元のSSDに大事なデータがあるならそれをクリーンインストールするのは嫌でしょうし、仮にしたとしても容量不足が原因なのであれば、どの道更新後にまた同じ症状になるでしょう。
もしくは業者の方に問い合わせて出張修理、ノートであれば持ち込みも可能ですしそちらの方が確実です。費用も大体数千程度です。
もし容量不足が原因でSSDの交換になるなら追加料金も出ると思いますが、「時は金なり」とも言いますし無駄に手をこまねいていても仕方が無いです。
ただその際に大事なのは直って「良かった」ではなく、どこがどうなって起動しなかったのか詳しく聞いて、今後の勉強にすることですね。
