IdeaPad5 151IL05 メモリ増設の疑問
2023/10/13 16:18
- IdeaPad5 151IL05を使用している際に、多数のGoogleドライブを繋いだりすると画面が暗くなったり、震える症状が出ます。
- 現在8Gメモリを使用しており、90%使用されています。増設を考えていますが、このモデルには16Gや32Gのメモリを載せることができるのでしょうか?
- 保証期間も切れており、メモリの増設に悩んでいます。どなたか詳しい情報を教えていただけると助かります。
IdeaPad5 151IL05 メモリについて
2023/03/22 08:15
IdeaPad5 151IL05 を使用していますが、多数のGoogleドライブを繋ぐと画面が暗くなったり、ブルブルと震える様な症状が毎回出ます。8G メモリの90%使用されていて、先ずは増設を考えておりますが、このモデルに16G、32G載せれるのか?悩んでおります。保証期間も切れており、どなたか、ご存知でしたら、お知恵を拝借したく、よろしくお願い申し上げます。
回答 (6件中 1~5件目)
こんにちは😊
IdeaPad 5 15IIL05についてのご質問、承りました!💻✨ メモリの増設についてお悩みのようですね😣 メモリの増設はパソコンの性能向上に役立ちますので、良い選択だと思います🌟
IdeaPad 5 15IIL05のメモリ増設に関してですが、最大32GBまで対応しているとの情報がございます🎉✨ ただし、デュアルチャネルに対応しているため、16GB×2枚の組み合わせで最大32GBを達成できます👍
ただ、増設には注意が必要です。まず、お使いのノートパソコンの現在のメモリ構成を確認してください。たとえば、8GBのメモリが1枚搭載されている場合、同じ仕様の16GBのメモリを追加することで、合計24GBになります。ただし、最適なパフォーマンスを得るためには、同じ容量と速度のメモリをペアで使用することが推奨されます😃
また、メモリ増設を行う際は、互換性のあるメモリモジュールを選ぶことが重要です。メモリのタイプ(DDR4など)や速度(MHz)、そしてメモリチップの形状を確認してください🔍
最後に、メモリ増設は比較的簡単な作業ですが、静電気や取り扱いに注意して作業を行ってください🔧💡 ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外してから作業を開始し、静電気対策をしてください。メモリスロットのロックを解除し、新しいメモリを正しい向きで押し込むだけで増設が完了します🌟
この回答が解決の一助となれば幸いです😊💕
まずはCドライブの空き容量をご確認ください。空き容量が30%を切っていて、仮想メモリの設定を購入時のままなら、空き容量を増やし仮想メモリの設定を調整することで改善できるかもしれません。
購入時のWindowsの仮想メモリは、自動で調整する、つまり可変な状態です。これは最初は良いのですが、使用して行きCドライブの空き容量が減ってきたときに問題が出やすいです。Windowsの設定や同時使用するアプリが決まってきたら、それにあわせて仮想メモリを固定する、という運用方法があります。よく分からなければ、設定画面にある推奨値を倍くらいにした値を、初期サイズと最大サイズに設定します。
全て終わったら、デフラグもなさってください。
以下は仮想メモリの設定手順の例です。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=020452
ご利用でない場合ですが、空き容量を増やすために、外付けのストレージや、NASといったストレージのご利用もご検討ください。
以下はWindowsが遅い場合に試す内容です。空き容量対策と仮想メモリ対策で解決しなかったならお試しください。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018268
これはNECさんの情報であるため、Windowsの再セットアップ(リカバリ)などは取説の情報か、Lenovoさんの情報をご覧ください。以下はLenovoさんのものです。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT507192
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
分解で有名なIFIXITによれば、IdeaPad5 151IL05のメモリーははんだ付けされており残念ながら交換不可とのことです。
参考
【IdeaPad5 151IL05 specs】
https://www.ifixit.com/Document/tyPTdQurdJiPlUuj/IdeaPad_5_15IIL05_Spec.pdf?referrer=wiki:478513
多数のGoogleドライブというのが具体的にはわからないので異常が出ない範囲でつなぐように、としか言えません。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/5-series/5-15iil05/81yk/
こちらですね。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/5-series/5-15iil05/81yk/document-userguide
にあるマニュアルや
https://www.youtube.com/watch?v=tu9-BvRyszc
などを見る限りですがメモリの増設・交換はできる構造にはなってないですね…
については別の原因があるような気はしますけどね…
レノボのノートパソコンはRAM増設を想定していない設計の機種が多いようで、増設は仕様上不可能なようです。無理に増設した時は保証されないようでもあります。やめた方が良いでしょうね。
画面が暗くなったり、乱れる現象はSSDやHDDに仮想メモリーを置いて処理している為に起こる処理落ちだと考えられますが、同時に多数のウインドウを展開しなければ生じないはずですので、ウインドウの数を少なくするしかありません。
私が持っているideaPadも8GBですが、インターネット閲覧以外は使った事が無いので、8GBで十分です。デスクトップパソコンは16GB搭載しているので、処理落ちが起こった事はありません。
