Lenovo ideapad 3 14alc6のメモリ増設について
2023/10/13 16:21
- Lenovo ideapad 3 14alc6のメモリを増設する方法や条件について教えてください。
- Lenovo ideapad 3 14alc6のメモリ増設におすすめのメモリの種類や容量はありますか?
- Lenovo ideapad 3 14alc6のメモリ増設に関する情報を教えてください。
メモリの増設について
2023/04/10 16:08
私は、Lenovo ideapad 3 14alc6 を使用しています。
この度、8Gのメモリから増設して16GBにしようかと検討しているのですが、お聞きしたいことが2点あります。
1.この機種のメモリの増設は可能でしょうか。
色々と調べてみたのですが、知識に乏しくよく分からない事ばかりだったので知りたいと思っています。
2.この機種に合うメモリというのはどのようなものがあるのでしょうか。
以上です。
パソコン初心者ですが、よろしくお願いします。
下記リンクのpdfがideapad 3 14alc6の仕様詳細が記載されたシート(PSREF:Product Specification References:英文)になります。
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/IdeaPad/IdeaPad_3_14ALC6/IdeaPad_3_14ALC6_Spec.pdf
上記pdfの2ページ目「Memory」の欄には以下の記載があります。
• Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering
• Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering
他回答者様の回答にもありますが、メモリは全部で2枚搭載可能ですが、1枚はすでにマザーボードにはんだ付け(soldered)されているため、増設できるのは1枚のみとなります。
質問者様が現在お使いのalc6は8GBとのことですが、この8GBが
・メインメモリ4GB+増設4GBの8GB構成なのか
・メインメモリ8GB+増設なしの8GBなのか
で最大増設可能なメモリ量が変わってきます。
前者であれば最大増設可能なのは4+8=12GBになりますし、後者であれば8+8=16GBとなります。
いずれにせよ増設可能なのはDDR4-3200(PC4-25600) SODIMM 8GB1枚のみとなります。
下記リンク(価格.com)であれば基本的にどれでも搭載可能です。
参考 https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=8
ただ、メモリ増設は裏蓋をドライバーで外す必要があります。
下記リンクからHMM(Hardware Maintenance Manual:英文)が確認可能です。
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/s360_hmm.pdf
P.33/34に図解でメモリの増設(交換)方法が記載されています。この部分の写真(図)だけ参考にすればメモリ交換がどういう作業になるのか確認できるかと。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
仕様から
メモリー • タイプ: オンボード・メモリー・モジュールおよび DDR4 (Double data rate 4) DIMM
(dual in-line memory module)
• スロット数: 1
pc操作でRAMの最大容量を確認する
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-15ada05/solutions/HT504725
メモリスロットは1個で8GB、最大は16GBかと思いますので
追加ではなく交換になりますね。
Lenovo IdeaPad 3 14-ALC06 SSD and RAM Upgrade Guide
https://youtu.be/fWYMRE34n3c?t=332
https://www.amazon.co.jp/s?k=16gb+ddr4-3200+so-dimm&adgrpid=142830724238&hvadid=651187679425&hvdev=c&hvlocphy=1009342&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9589222387571459724&hvtargid=kwd-1066198451908&hydadcr=15105_13650828&jp-ad-ap=0&tag=googhydr-22&ref=pd_sl_qegnetdbo_e
8GBメモリモデルはすでに8GBのメモリが「はんだ付け」されておりそれ自体は交換不可ですが、拡張用メモリスロットが1本ついていますので+8GB増設して16GBにすることが可能です。
ノート用の8GB DDR4メモリです。
参考
【Crucial 8GB DDR4-2666 SODIMM】
https://www.crucial.jp/memory/ddr4/ct8g4sfra266
参照元
【Upgrade a Lenovo IdeaPad 3 14″ Laptop】
https://jameshasanswers.com/how-to/upgrade-lenovo-ideapad-3-14-laptop/
Lenovo - IdeaPad 3 14ALC6
https://www.kingston.com/jp/memory/search/model/102538/lenovo-ideapad-3-14alc6
「8GB DDR4 3200MT/s Non-ECC Unbuffered SODIMM」
チンプンカンプンかと思いますが上記をメモしてPCショップで店員さんに相談してみてはいかがでしょう、可能ならPC持参でショップに相談すると間違いないメモリを用意してくれるはずです。
どうやら標準で4ギガ+8ギガというメモリ構成で最大16ギガのようなので4ギガを外して新たに8ギカに入れ替えれば16ギガとなります。
メモリ交換などは身内の手慣れた方に相談するかPCショップで手数料を支払って交換するか自己責任にてご判断ください
